Pb porte anti chute bebe en haut d’escalier :
09/05/2020 à 20h06
09/05/2020 à 20h06
Cette porte ( Voire 6 photos en dessous s v p) vient d'être installée en haut d'un escalier étroit.
La maman dit : Quand je descend avec bébé + mon sac à main + un sac ou 1 couffin etc... j'ai peur de me prendre un
pied dans la barre blanche en ba de la barrière en haut de l'escalier.
On a donc pensé à baisser à l'avant dernière marche mais techniquement comment inventer un support fiable en haut à droite ( S v p )
Et surtout une autre soluce, s v p ?
Matériaux : Bois âges assez solide à très solides. Rambarde non branlante.
Merci à qui répondra
photo en dessous :
b.1.JGA_4222.jpg b.4.JGA_4225.jpg 2.JGA_4223.jpg b.3.-JGA_4224.jpg b.3.JGA_4226.jpg
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
09/05/2020 à 20h27
09/05/2020 à 20h27
Difficile de répondre, vu que vous avait acheter un support adapter, faire des modification sans fragiliser l'ensemble,
pour ma part j'aurais essayer d"adapter Barrière de sécurité pivotante.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/05/2020 à 21h17
09/05/2020 à 21h17
Ayant installé une barrière en bas et en haut de les escaliers quand les enfants étaient petits, je ne saurais que vous conseiller de remplacer ce modèle qui semble évidemment dangereux avec cette barre au sol par un modèle sans barre. Il y a plusieurs magasins comme un célèbre magasin de meubles Suédois ou j'avais acheté une barrière sans seuil.
En attendant je vous conseille pour minimiser les risques de ne pas descendre avec bébé dans un bras et sacs dans l'autre ! Faites plusieurs aller-retour pour descendre en tenant la main courante !! Ne surtout pas faire bébé + sac à main + sac ou couffin. Ceci est valable même sans seuil d'ailleurs Sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
09/05/2020 à 21h24
09/05/2020 à 21h24
Je plussoie vigoureusement !
il bien utile de rappeler qu'il faut gérer les priorités !!!!!!!!
Le + Bo F
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
09/05/2020 à 22h33
09/05/2020 à 22h33
il existe cela.
09/05/2020 à 23h26
09/05/2020 à 23h26
Re bonjour,
1 : MERCI pour les réponses qui me confortent ( Je suis le grand père)
2 : Quel produit efficace pour remplacer ( S v p ) C'est le + important ( S v p )
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4312
10/05/2020 à 07h52
10/05/2020 à 07h52
Gérard22 a écrit :
Personnellement quelque chose me dérange énormément sur les photos. Les patins à droite sont juste en appui sur la partie ronde du poteau, on frise l'inconscience tout de même, puisque en poussant un peu je pense que cet appui doit rapidement glisser et mettre en danger celui qui est appuyé dessus.
Pour moi cette barrière est à jeter très loin et mettre quelque chose d'un peu plus sérieux, du moins au niveau des fixations. Je sais, il est tout petit, il ne poussera pas encore, mais le temps passe très, très vite et le jour ou on les retrouve en bas c'est trop tard.
Faites moi plaisir mettez des fixation plus sérieuse pour protéger les petits, on voit vraiment du n'importe quoi des fois, ne lésinez pas sur le tarif.
Cdt
Effectivement et pour éviter le glissement les fabricants proposent en principe des coupelles à fixer , ainsi les patins viennent se positionner à l'intérieur, hélas peut d'utilisateurs les posent ! Attention !
Néanmoins dans le cas présent , bien qu'il se vendent des kits de pincement sur les rambardes ou des Y pour poteaux ronds, il paraît difficile de trouver du 'tout fait sérieux " et une adaptation s'impose pour à minima fixer solidement les coupelles ou placer un poteau carré fixé en double du poteau rond.
Quand même bizarre , ce produit a t il une homologation ?
cordialement
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
13/05/2020 à 17h49
13/05/2020 à 17h49
bonjour Céline,
sur mon post il reste la pub concerné vu que j'ai fait un copié/ collé !
cordialement
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
13/05/2020 à 17h56
13/05/2020 à 17h56
Hello Taz,
Effectivement, c'est une bonne remarque Je plussoie vigoureusement !
Je suis parfois étourdie
Cette fois c'est bon !
Bonne fin de journée
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 15
