Peindre une grande surface
14/02/2011 à 15h00
14/02/2011 à 15h00
Bonjour à tous!
Complet novice en bricolage et peinture en particulier, j'aimerais connaître la meilleure methode pour peindre une grande surface.
Si je dégage tous mes angles, la surface étant grande, la peinture sèchera et la finition ne sera pas top. Non
De la même façon, si je bosse de manière linéaire (par exemple je peinds de gauche à droite de la pièce) mes zones de peinture faites en premier risquent de sécher un peu avant que j'arrive à l'autre bout et les reprises se verront.
Bref, je fais comment pour avoir une belle finition? Confus
Merci à tous pour vos conseils!
Message(s) : 18402
14/02/2011 à 16h44
14/02/2011 à 16h44
tous d abord il faudrait savoir ce que tu veux peindre ,avec quel type de produit et la dessus tu ne nous dit rien
je pense qu il serait bon de commencer par la
a bientot pour lire la suite
14/02/2011 à 21h59
14/02/2011 à 21h59
C'est le plafond de mon salon/salle à manger et les murs. Ma peinture est une acrylique et le support du plâtre.
15/02/2011 à 05h26
15/02/2011 à 05h26
Ouf, ce n'est qu'un plafond , je nous voyais parti pour une grande surface. Ca fait peur
Si le plafond est prêt a être peint
Soit neuf, soit lessivé et neutralisé avec une solution vinaigrée
Appliquer une couche de fond acrylique pas trop bon marché.
Deux couches de peinture acrylique
Orienter le sens de la peinture vers la ou les fenêtres
En travaillant par bandes de 80/100 cm (sans pose pipi, téléphone, café, parlote ou autre) il y a facilement moyen de faire la reprise avant que ce soit sec
Tu ne devrais donc rencontrer aucun problème.
15/02/2011 à 07h09
15/02/2011 à 07h09
Et les angles, je dois les faire au fur et à mesure que j'avance ou je peux tout faire avant de me lancer avec mon rouleau?
15/02/2011 à 07h55
15/02/2011 à 07h55
il m'arrive de faire les deux, je n'y ai jamais vraiment réfléchi
cela ne m'a jamais posé de problème, pour autant que l'on continue à peindre au fur et à mesure
la peinture sèche assez vite, mais on a le temps de travailler
utiliser un pinceau à rechampir pour faire les angles
à la réflexion, pour éviter les déplacements d'échelles, je fais les angles au fur et à mesure de l'avancement
15/02/2011 à 08h01
15/02/2011 à 08h01
Merci beaucoup pour ces conseils. Je me lance ce we...
Message(s) : 18402
15/02/2011 à 09h13
15/02/2011 à 09h13
on travaille toujours les angles en effectuant la longueur que l on vas faire avec le rouleau ,j ai eu peur quand tu m as dit une grande surface ,j ai peint des plafonds pendant 23 ans ,c est de la bonne surface mais pas immense
bonne journée
15/02/2011 à 09h19
15/02/2011 à 09h19
Effectivement... mais pour moi dont le seul fait d'armes niveau peinture en 30 ans est le portail de mon grand-père, m'attaquer à mon plafond c'est un peu mon Everest à moi Rigole
Voir les raccords de peinture m'angoisse un peu car j'ai peur de ne pas être assez rapide pour peindre ma surface. Qui ne tente rien n'a rien Tire la langue
J'me lance!
Message(s) : 18402
15/02/2011 à 10h19
15/02/2011 à 10h19
les traces viennent souvent du matériel utilisé et de la qualite de la peinture ,j ai toujours utilisé en finition de la peinture glycero ,c est à dire à solvant ,n achete en tout cas surtout pas du bas de gamme
nous sommes bretons alors je t envoie un MP pour une marque de peinture etablie sur la bretagne
Visiteurs non identifiés : 15
