peinture sur bois et pate a bois
avatar - sylvtellier
Message(s) : 241
13/03/2012 à 13h20
13/03/2012 à 13h20
Il y a quelques temps, j'avais abimé une porte (type porte en sapin 3 panneaux). J'ai rebouche l'impact avec de la pate a bois puis poncé.
J'ai repeint direct en blanc tout le côté abimé pour ne pas faire une marque.
Cependant, malgré deux ou trois couches de peinture, la marque de la pate a bois se voyait encore un peu sous certains angles. En effet je pense que la pate a bois n'a pas absorbé la peinture comme le reste da la porte.
Aujourd hui, j'ai refait un panneau de placard intérieur avec de la pâte a bois. Voir photo.
Comment puis je peindre, quoi utiliser pour ne pas que cela fasse de marque au endroit de la pate a bois ? Peut être une sous couche tout simplement? J'aimerais en être sure.
Cordialement,
13/03/2012 à 13h41
13/03/2012 à 13h41
Moi je fabrique ma pate à bois moi même avec de la colle a bois que je mélange avec de la sciure fine du bois que je travail et la pas de soucis ,c'est vite fait.
A+.
13/03/2012 à 14h04
13/03/2012 à 14h04
bonjour Michel
cela n'empêche sans doute pas la peinture d'absorber différemment localement,
mais cela donne peut être un meilleure résultat après la peinture
Message(s) : 241
13/03/2012 à 14h50
13/03/2012 à 14h50
Qu'en pensez vous ?
Une sous couche pour fixer le fond suffira pour avoir un résultat correct ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
13/03/2012 à 20h01
13/03/2012 à 20h01
bonsoir,
j'ais posté au moins 10 fois sur le sujet pas de pate a bois mais du mastic polyester c'est super séchage rapide poncage simple les impacts sont ensuite invisibles apres 2 couches
bonne soirée
13/03/2012 à 20h08
13/03/2012 à 20h08
Et oui, Jean Claude c'est ainsi, il faut dire et redire
le système de recherche est moins performant qu'avant, donc on ne sait pas faire autrement
pour l'instant (un long instant)
Message(s) : 241
16/03/2012 à 19h48
16/03/2012 à 19h48
Désolé de ne pas avoir pas plus cherhcé que ça et de vous faire répéter.
Cependant une question se pose.
Dans le cadre de mastic polyester ? es ce que ca suporte bien la charge car je vais mettre des tasseaux + étagères sur ce panneau de placard ?
Les mastic polyesther est caoutchouteux ?
16/03/2012 à 20h12
16/03/2012 à 20h12
le polyester c'est comme le béton
cela se ponce, se fore, se scie comme du bois une fois durci
Visiteurs non identifiés : 29
