Bonsoir, je vais monter un mur intèrieur en béton cellulaire. Quelle sous-couche dois-je prendre avant peinture? Une sous-couche acrilyque est-elle suffisante?
Entre le mur en siporex et la peinture il faut mettre un enduit avant sinon tu ne risques pas d'avoir un rendu correct. Si c'est juste pour un garage ou pièce pas importante, tu peux peindre directement dessus mais il faut bien dépoussiérer avant.
Merci pour vos conseils. En fait c'est un mur qui servira de partie extèrieure de placard. Si une fois monté je l'enduit avec la colle de montage, puis peinture acrilyque puis finition, est-ce une bonne idée?????
