perçage acier avec dremel ou flexible perceuse ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
24/03/2017 à 21h08
24/03/2017 à 21h08
J'ai besoin de percer 2 trous (diamètre 4 ou 5 mm environ) dans le compartiment moteur de mon véhicule.
Mais l'endroit de perçage est très difficilement accessible, impossible d'utiliser une perceuse classique (le manche ne passe pas).
1- J'ai pensé utiliser un dremel (moins encombrant et pas de manche coudé) mais Est-ce assez costaud pour percer de l'acier?
2- Une rallonge flexible d'arbre pour perceuse pourrait-elle servir pour mon perçage?
D'avance merci
24/03/2017 à 21h27
24/03/2017 à 21h27
Oui avec une Drémel vous pouvez percer des trous de cette grosseur ,mais vous pouvez faire un avant trou de 3 mm avant ,mais cela fonctionne bien aussi avec un flexible .
25/03/2017 à 10h11
25/03/2017 à 10h11
j'ignore si cet accessoire est suffisamment puissant au niveau du serrage pour forer des trous, cette rallonge sert pour d'autres applications, mais rien n'empêche d'essayer (le plus difficile sera d'exercer une pression constant et suffisante
un avant trou favorisera la réalisation
Visiteurs non identifiés : 12
