Perçage mur en béton vibré impossible - page 5
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 21h26
11/08/2014 à 21h26
j'essaie depuis hier de percer mon mur en béton (Pour info, j'habite dans un immeuble de 4 étages) mais impossible ou presque de réussir ...
J'ai d'abord essayer avec ma perceuse/visseuse (je suis un optimiste) avec des forets à béton à tête carbure. Je suis arrivé à percer lentement mais sûrement jusqu'à 1cm puis plus rien. A force d'essayer, j'en ai eu marre ... J'ai chargé ma batterie à fond pour percer comme un forcené jusqu'à foirer mon foret tellement il a chauffé et vider ma batterie en 30sec chrono. MAIS j'ai réussi à percer 3cm de plus !
Finalement, j'ai demandé le perforateur de beau papa avec mèche SDS. Mode percussion, sans appuyer pendant le perçage. Résultat : identique !!
Je perce plus ou moins aisément les 1cm voire 1,5cm puis ça n'avance plus. Le début du trou s'élargit en s'effritant avec les vibrations mais c'est tout ... Ah si, à un moment le foret s'est enfoncé d'un coup d'environ 1cm, j'y ai cru mais non, ça a recommencé pareil.
Je me suis donc dit que c'était un mur très très dur, que les forets étaient peut être trop usés donc j'en ai racheté un en SDS+ pour perçage intensif. Je me suis aussi assuré que je n'étais pas sur une poutre en essayant de percer 20 cm plus loin mais résultat tout aussi négatif.
Remarque : En observant j'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans le mur (petites facettes noires et poussière foncée lors du perçage).
Avez-vous une astuce, une solution, quelque chose qui puisse m'aider à venir à bout de ce mur ?
Merci pour vos réponses Sourire
13/08/2014 à 18h27
13/08/2014 à 18h27
c'est de la sagesse Mimi Top !
ok pour le scellement chimique, cela devrait le faire avec un bout de tige filetée
13/08/2014 à 21h41
13/08/2014 à 21h41
Re.
Que veux tu Christian ,avec X années de mètier on apprend la débrouille sur le tas Oui Explose de rire
A+. Clin d\'oeil
13/08/2014 à 22h36
13/08/2014 à 22h36
Bonsoir.
Scellements chimique pour les 3 trous, avec tige filetée de 6, c'est aussi une bonne (que dis-je : excellente) idée.
Matmat, la tige de 6 passe dans les trous de ta platine ?
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
14/08/2014 à 09h17
14/08/2014 à 09h17
Le scellement chimique, j'y ai pensé mais comme je ne suis que locataire, il faudra que je retire tout cela en partant ! Il me semble que le scellement chimique ne se retire pas comme ça.
Hier j'ai finalement acheté des chevilles en laiton pour charges lourdes. Elle sont sensées tenir 150kg et n'ont besoin que d'un trou de 8x30 ...
Le problème c'est que la cheville tourne avec la tige filetée dans le trou et ne s'expanse donc pas --> pas d'accroche ! Non
14/08/2014 à 09h35
14/08/2014 à 09h35
Si c'est le modèle auquel je pense, c'est la vis qui fait l'expansion. Il faudra donc l'engager sur la cheville de façon à ce que la cheville entre dans le trou en forçant TRES légèrement, puis quand elle est à fond tu visses plus fermement. Ensuite tu peux retirer ta vis, NORMALEMENT le laiton n'a pas assez de souplesse et la cheville restera en place. Généralement le début du filetage de la vis est un peu abîmé (sauf si c'est une vis inox), tu peux la remplacer.
Pour revenir au goujon et au scellement chimique (indémontables), en fin de bail tu les coupes à ras du mur, un p'tit coup d'enduit et un p'tit coup de peinture et c'est invisible.
@ suivre...
14/08/2014 à 09h48
14/08/2014 à 09h48
on peut aussi ajouter une petite cale en bois (allumettes ou cure dents) cela donne parfois l'occasion d'amorcer le serrage
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
14/08/2014 à 10h04
14/08/2014 à 10h04
Oui graindsel, tu dois bien penser à ce que j'ai !
L'idée de coincer la cheville avec une petite cale est très bonne, j'avais pensé à du carton ou du papier mais ca m’inquiétait car je n'aurais pas pu le retirer ensuite (ça se serait arraché et serait resté coincé).
J'essaie ça ce midi et je vous tiens au courant !!
Merci en tout cas pour tous vos conseils et idée Sourire
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
14/08/2014 à 14h21
14/08/2014 à 14h21
Aaaaa léluja !
TV accrochée messieurs. J'ai utilisé des vis noires de qualité, plutôt que la tige filetée de merdouille made in casto' et les chevilles se sont mises en place parfaitement ! (le filetage tournait beaucoup mieux)
J'ai tiré comme une forcenet pour voir si ca tenait, apparemment oui ! Je verrais bien ce soir en rentrant chez moi lol (enfin là j'en rigole mais si la télé s'est cassé la binette ce soir, je pleure !)
Merci à tous pour tout vos conseils, cette aventure m'aura ai moins permis d'apprendre plein de trucs ...
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
14/08/2014 à 14h33
14/08/2014 à 14h33
Bilan pour celui ou celle qui viendra lire, un jour peut être, ce post :
Si toi aussi tu n'arrives pas à percer ton béton de compétition, voici la démarche testée et approuvée :
1 - Commence par vérifier qu'il n'y a pas de féraille là ou tu vas percer --> détecteur à métaux (oui oui, achètes en un c'est pas perdu, tu pourras l'utiliser à nouveau lors de ton prochain perçage)
2 - Utilise un perforateur puissant (le mien de 650W était tout juste) avec des mèches SDS de qualité en commençant par du petit (3 à 4 mm) pour arriver progressivement au diamètre que tu souhaites ...
3 -Tu vas sûrement tombé sur des silex, prévois donc un burin ou utilise ton perfo en mode marteau donc sans rotation, pour casser tout cela puis reprends le perçage.
Si tu arrives à avoir un trou d'au moins 30 mm, utilise des chevilles en laiton. Elles sont prévus pour des charges lourdes dans des matériaux pleins (comme notre béton). N'achète pas de la tige fileté merdique, tu aurais du mal à les mettre en place.
http://www.conseilsbricolagepourdebutants.fr/stepbystep/51/Chevilles-(deuxi%C3%A8me-partie)
Si ton trou fait la dimension que tu souhaites, utilise les chevilles préconisées par le constructeur de ce que tu as à accrocher (ex : support tv mural).
Ah oui, armes toi de patience et de courage, il en faudra !
14/08/2014 à 15h14
14/08/2014 à 15h14
encore un problème ardu de résolu
félicitations, vous voyez, il ne fallait pas désespérer
14/08/2014 à 18h53
14/08/2014 à 18h53
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske . Oui
A+. Top ! Top ! Top !
14/08/2014 à 19h09
14/08/2014 à 19h09
Bonsoir.
Nous sommes tous contents pour toi.
Dans les conseils, j'ajouterai pour le béton vibré qu'avant de percer plus gros il convient, dès que l'on connaît la profondeur en Ø4mm (3 c'est vraiment petit, 4 ça l'est encore), choisir la fixation avant de percer plus loin.
Dans ton cas, tu aurais eu un très bon résultat avec un goujon Ø6, pour qui le perçage est Ø6.
Se méfier dans le béton vibré : quand le silex éclate ou se détache on peur obtenir un gros éclat Pleure Pleure Pleure : donc il vaut mieux traverser ce silex que de l'éclater. Mais parfois l'éclat se produit quand même, mais ce n'est pas excessivement grave : il suffit de reboucher, par exemple avec de la colle à placo.
Dans tous les cas, ta démarche était la bonne : venir demander conseil sur BDD, car pros ou bricoleurs expérimentés (bienvenue : tu commences à en faire partie) nous avons déjà connu de multiples situations, et les solutions peuvent être multiples.
Si tu restes quelques temps avec nous, pour aider à ton tour, aurais-tu la gentillesse de te présenter ici ?
Visiteurs non identifiés : 75
