Perçage mur en béton vibré impossible - page 4
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 21h26
11/08/2014 à 21h26
j'essaie depuis hier de percer mon mur en béton (Pour info, j'habite dans un immeuble de 4 étages) mais impossible ou presque de réussir ...
J'ai d'abord essayer avec ma perceuse/visseuse (je suis un optimiste) avec des forets à béton à tête carbure. Je suis arrivé à percer lentement mais sûrement jusqu'à 1cm puis plus rien. A force d'essayer, j'en ai eu marre ... J'ai chargé ma batterie à fond pour percer comme un forcené jusqu'à foirer mon foret tellement il a chauffé et vider ma batterie en 30sec chrono. MAIS j'ai réussi à percer 3cm de plus !
Finalement, j'ai demandé le perforateur de beau papa avec mèche SDS. Mode percussion, sans appuyer pendant le perçage. Résultat : identique !!
Je perce plus ou moins aisément les 1cm voire 1,5cm puis ça n'avance plus. Le début du trou s'élargit en s'effritant avec les vibrations mais c'est tout ... Ah si, à un moment le foret s'est enfoncé d'un coup d'environ 1cm, j'y ai cru mais non, ça a recommencé pareil.
Je me suis donc dit que c'était un mur très très dur, que les forets étaient peut être trop usés donc j'en ai racheté un en SDS+ pour perçage intensif. Je me suis aussi assuré que je n'étais pas sur une poutre en essayant de percer 20 cm plus loin mais résultat tout aussi négatif.
Remarque : En observant j'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans le mur (petites facettes noires et poussière foncée lors du perçage).
Avez-vous une astuce, une solution, quelque chose qui puisse m'aider à venir à bout de ce mur ?
Merci pour vos réponses Sourire
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 15h07
13/08/2014 à 15h07
Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces chevilles expandet ? J'ai l'impression qu'il y a un code couleur, et je ne trouve pas les capacités en charge de ces chevilles.
Si j'en mets une de 50 et deux de 30mm, ça devrait le faire non ? Le hic, c'est que ce sont les vis les plus courtes qui vont travailler en traction/flexion ...
13/08/2014 à 15h14
13/08/2014 à 15h14
Ingénieuse solution ( non pas tant que ça Grand sourire) lol mais même ça s'est impossible, il y a une baie vitrée de l'autre côté ...
Pourtant un écran face a une fenetre ce sont des reflets désagréables... encore l'effet rétroviseur Mouais... Mouais... Mais bon tu n'as surement pas le choix !!
13/08/2014 à 15h20
13/08/2014 à 15h20
Re.
Avec ce genre de chevilles on peu suspendre bien plus lourd qu'une Télé .
J'ai pendu des radiateurs bien plus lourd qu'un télé .
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 15h23
13/08/2014 à 15h23
Non, je n'ai pas le choix ... et en fait, ce n'est pas plus gênant que ça ! La journée, ce ne sont que des émissions de m***de où la qualité de l'image importe peu et de toute manière, je bosse ... Le soir, bon il n'y a toujours que de la m***de Rigole , mais si je veux regarde un film, il n'y a plus de pb de reflet puisqu'il fait noir ou presque ! Ca tourne pas rond là-dedans Grand sourire
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 15h25
13/08/2014 à 15h25
Mimi03 peux-tu me donner le nom de ces chevilles que je vois si la longueur pourrait convenir ? Merci Sourire
Si qqn a des détails sur les chevilles Expandet ça m'intéresse aussi Sourire
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 15h38
13/08/2014 à 15h38
Et un goujon d'ancrage vous en pensez quoi ?
Ca a l'air prévu pour des charges lourdes donc même si je ne le rentre pas totalement, ça devrait retenir ma petite tv....
13/08/2014 à 15h49
13/08/2014 à 15h49
Re.
Ce sont des chevilles métallique pour vis métal "Fischer" .
13/08/2014 à 16h08
13/08/2014 à 16h08
là; on s'égare un peu
oui les chevilles expansibles permettent d'accrocher du lourd ou du très lourd, idem pour les goujons
mais d'abord il faut faire un trou pour les mettre dedans
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 16h27
13/08/2014 à 16h27
D'où ma question : mes trous de 35mm de profond suffiront-ils pour un goujon d'ancrage type 8x50 comme celui-ci ?
https://www.castorama.fr/store/4-goujons-dancrage--8-x-50-mm-PRDm127922.html
Il y en a au moins qui sera pris correctement dans le trou de 50 ...
13/08/2014 à 16h32
13/08/2014 à 16h32
1 seul je n'aurais pas confiance
voir ce qui dépasse une fois les 5 cm enfoncé
mettre le goujon à blanc, avec une large rondelle
serrer à mac l'écrou,
dévisser et mettre le support
puis refixer solidement
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 16h36
13/08/2014 à 16h36
Je viens de vérifier sur la photo, 50 correspond à la partie sans filetage ... Le goujon fait 85 mm de long au total.
Donc 35mm rentré + 15mm hors perçage + 35mm de filetage
Il faudra donc mettre une entretoise de 15 d'épaisseur pour rattraper ...
Donc rondelle plate + entretoise + rondelle plate + écrou ! T\'es sûr ?
13/08/2014 à 16h40
13/08/2014 à 16h40
faudrait insister pour avoir au moins un second trou
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 16h55
13/08/2014 à 16h55
Ce qui donnerai ça
13/08/2014 à 18h02
13/08/2014 à 18h02
Suite...
Oui, j'avais bien pensé aussi à ce goujon. Je l'ai éliminé à cause des 35mm : c'est dans les trous du haut (couple d'arrachement) qu'ils auraient été les plus utiles. Quoique un porte à faux de moins de 10cm c'est finalement très faible.
A la mise en place, pendant le serrage le goujon va revenir un peu en avant (entre 5 et 10mm selon la précision du trou).
Pour la longueur, cherche un peu : chez Spit il existe en 8x55. Et ce n'est pas le seul fabricant. Avec une rondelle TRES LARGE, ta fixation sera robuste, dans la limite de la platine parce qu'alors c'est elle qui va subir les efforts de déformation. Mais n'oublions pas que ce n'est que 20kg que tu veux fixer (en 3 points donc), avec un porte-à-faux faible.
Pour les chevilles Expandet, je ne suppose pas qu'il soit le seul fabricant. Mais le principe qui force une expansion sur toute la longueur de le cheville me paraît idéal, ajouté qu'il n'u a pas alors de longueur minimale : tu peux la couper à 35mm.
13/08/2014 à 18h07
13/08/2014 à 18h07
Re.
Peut être que cela a été proposé ,mais un scellement chimique ,si il est bien fait même avec 35 de profond il tiendra ,on coupe le panier ,cela aussi je l'ai fait .
Visiteurs non identifiés : 13
