Perçage mur en béton vibré impossible - page 3
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
11/08/2014 à 21h26
11/08/2014 à 21h26
j'essaie depuis hier de percer mon mur en béton (Pour info, j'habite dans un immeuble de 4 étages) mais impossible ou presque de réussir ...
J'ai d'abord essayer avec ma perceuse/visseuse (je suis un optimiste) avec des forets à béton à tête carbure. Je suis arrivé à percer lentement mais sûrement jusqu'à 1cm puis plus rien. A force d'essayer, j'en ai eu marre ... J'ai chargé ma batterie à fond pour percer comme un forcené jusqu'à foirer mon foret tellement il a chauffé et vider ma batterie en 30sec chrono. MAIS j'ai réussi à percer 3cm de plus !
Finalement, j'ai demandé le perforateur de beau papa avec mèche SDS. Mode percussion, sans appuyer pendant le perçage. Résultat : identique !!
Je perce plus ou moins aisément les 1cm voire 1,5cm puis ça n'avance plus. Le début du trou s'élargit en s'effritant avec les vibrations mais c'est tout ... Ah si, à un moment le foret s'est enfoncé d'un coup d'environ 1cm, j'y ai cru mais non, ça a recommencé pareil.
Je me suis donc dit que c'était un mur très très dur, que les forets étaient peut être trop usés donc j'en ai racheté un en SDS+ pour perçage intensif. Je me suis aussi assuré que je n'étais pas sur une poutre en essayant de percer 20 cm plus loin mais résultat tout aussi négatif.
Remarque : En observant j'ai l'impression qu'il y a des cailloux dans le mur (petites facettes noires et poussière foncée lors du perçage).
Avez-vous une astuce, une solution, quelque chose qui puisse m'aider à venir à bout de ce mur ?
Merci pour vos réponses Sourire
13/08/2014 à 07h44
13/08/2014 à 07h44
Surement, peut être, eventuellement une construction a ossature métallique
13/08/2014 à 08h03
13/08/2014 à 08h03
oui, d'accord avec toi, je ne vois pas assez de chantiers pour être affirmatif
je verrais bien un cadre périphérique en profilé et des treillis soudés dedans
mais dans ce cas il n'y a pas de raison d'en trouver a d'autres endroits du mur
mais on ne sait pas tout, et on ne trouve pas tout sur le net contrairement à ce que l'on imagine
13/08/2014 à 08h13
13/08/2014 à 08h13
Certains chantiers notamment pour la construction d'entrepots se montent en commençant par des poutrelles betons ou metalliques espacées de d'environs 4/5m formant quadrillage 3D et ils viennent ensuite combler le maillage soit par des mur préfa soit en parpaings.
Donc ces poutres et poutrelles béton doivent etre bardées de ferraillages. Certains fabricants parlent aussi de montage bilame ?????!!!!
13/08/2014 à 08h18
13/08/2014 à 08h18
oui, mais ce n'est pas à cette hauteur qu'il va fixer sa TV
c'est bien ce que je dis il me semble
13/08/2014 à 08h26
13/08/2014 à 08h26
re
Cela est sur une fois... Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Sauf peut être s'il a eu la chance de percer à un joint de dilatation et que 2 poutres verticales y sont présentent..
Quand on a pas de chance ...on a pas de chance !! la poisse KOA Rigole
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 11h26
13/08/2014 à 11h26
Bon la saga se termine là ! :
J'en peux plus, un trou de 50mm de profondeur où j'ai du retomber sur un silex et deux de 40mm de profondeur où je suis en pleine féraille ... plein le c** !
Alors à moins que l'on me dise que je peux mettre un autre type de cheville qui tiennent la charge de ma TV (<20kg) dans ces profondeurs , je laisse tomber ...
Merci en tous cas pour toute votre aide ! Sourire
13/08/2014 à 11h32
13/08/2014 à 11h32
OK, arrête là : la suite se passera par un bon choix des chevilles et des vis correspondantes. Tu peux nous poster une de tes chevilles actuelles ?
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 12h34
13/08/2014 à 12h34
J'ai mesuré les trous pour être precis : les deux du haut (a gauche sur la photo) font 35mm et celui du bas (a droite) 50mm
Je joints la photo des trous et des chevilles.
13/08/2014 à 12h45
13/08/2014 à 12h45
les trous sont quand même très rapprochés, donc c'est possible que l'on retombe sur sur la même pierre ou sur même plaque métallique
faudrait peut être essayer à un autre niveau
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 12h47
13/08/2014 à 12h47
@Kriske : J'ai essayé à environ 20 cm à gauche du trou du bas.
Je n'essaie pas ailleurs car ma tv ne serait plus placée où j'ai besoin ...
13/08/2014 à 14h04
13/08/2014 à 14h04
Suite...
J'aimerais comprendre l'essentiel : tu as besoin en tout de trois trous, disposés comme sur ta dernière photo ?
Je note que ta TV n'est pas trop lourde.
Mais le support déporte-t'il ton téléviseur du mur (porte à faux) ?
Quelle est l'épaisseur de la platine qui sera fixée au mur ? environ 2mm ?
Quelle est le diamètre des vis fournies ? il faudrait les remplacer.
J'ai une grande confiance dans les chevilles Fischer SX (première photo). En Ø8, elles ont une longueur de 40mm.
Après, pour tes trous de 35mm de profondeur, l'idéal est probablement l'Expandet (seconde photo) : tu pourrais les couper à 35mm sans perdre en qualité d'ancrage.
@ suivre...
Capture d'écran 2014-08-13 à 13.58.18.png Capture d'écran 2014-08-13 à 14.02.49.png
13/08/2014 à 14h07
13/08/2014 à 14h07
oui mais si contre toute attente il y avait quand même une poutrelle métallique à cet endroit, c'est certain que vous ne percerez pas
il faut essayer plus haut ou plus bas à votre convenance,
même les portes de coffre fort armé pour les banques n'ont pas de ferraille à cet endroit dans le béton, j'ai vu un reportage sur le sujet il y a peu
en désespoir de cause, il vous reste le petit meuble tv à poser contre le mur
13/08/2014 à 14h45
13/08/2014 à 14h45
salut,
Oui, ou suivant la disposition du salon, fixer la TV le mur opposé et coller un miroir sur ce mur recalcitrant..Ainsi la fonction rétroviseur permettrait de conserver le canapé dans le même sens... Honte
Un problème quand même Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans que je ne peux résoudre c'est pour les films en VO Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par matmat76
avatar - matmat76
Message(s) : 39
13/08/2014 à 14h54
13/08/2014 à 14h54
@Graindseil :
Mais le support déporte-t'il ton téléviseur du mur (porte à faux) ? Oui, déport d'environ 50 à 60 mm vers l'avant.
Quelle est l'épaisseur de la platine qui sera fixée au mur ? environ 2mm ? Oui c'est cela
Quelle est le diamètre des vis fournies ? il faudrait les remplacer. Vis d'environ 5mm de diam.
Je vais regarder pour l'Expandet ...
@Kriske :
La TV va sûrement rester sur le meuble TV en effet ! C'était juste un petit plus pour pouvoir mettre mon enceinte centrale dans l'axe de la TV (juste en dessous) et que la TV soit centrée entre les enceintes ppales...
@10doigts :
Ingénieuse solution lol mais même ça s'est impossible, il y a une baie vitrée de l'autre côté ...
13/08/2014 à 15h03
13/08/2014 à 15h03
10doigts a écrit :
salut,
j'ai essayé cela dans le camping car, mais le résultat est une image un peu floue, il faudrait une glace pour éviter ces déformations qui font vite mal aux yeux
la surface d'un miroir n'est pas suffisamment plane
Visiteurs non identifiés : 13
