percer trou dans un mur de béton ?
avatar - legaucher83
Message(s) : 34
02/12/2015 à 10h25
02/12/2015 à 10h25
bonjour malgré ma perceuse a percussion et de bonnes mèches à beton je n'arrive pas a percer entierement
au niveau de ma chambre en haut pour installer des tringles a rideaux
j'ai pris des photos du mur des trous que je vais recolmater et je ne sais plus comment faire
est ce ma perceuse qui est inadapté ? pas assez puissante ? le mur ressemble à du beton armé
je sais que les meches sont parfaites je les ai payé assez chere et on m'a bien conseillé puisque j'ai pu le faire sans probleme dans mon salon
merci dune eventuelle reponse a bientot
cordialement
02/12/2015 à 16h15
02/12/2015 à 16h15
Ce n'est pas avec un "jouet" comme celui-là que tu vas pouvoir percer du béton, sachant que le linteau au-dessus de ta fenêtre est peut être en béton précontraint et donc quasi impossible d'y faire un trou avec une perceuse de ce type, fut-elle à percussion.
Pour ce genre de travail dans le béton il faut un perforateur et non pas une perceuse à percussion, encore moins une perceuse sans fil..! Ca tourne pas rond là-dedans
Un perforateur est équipé d'un système de masselottes qui frappent la base du foret par l'intermédiaire du mandrin.
Une perceuse à percussion n'est qu'un simple système qui transmet les vibrations créées par rotation du mandrin sur des bossages.
Un perforateur utilise généralement des forets dits SDS+ ou SDS Max pour les gros modèles. Percer dans le béton avec un tel engin est d'une facilité déconcertante par rapport la perceuse : rapidité du travail, quasiment pas d'effort de poussée et trou parfaitement cylindrique. Avec un foret de qualité tu peux même percer le fer à béton si tu en rencontres au passage..!
SI tu n'as pas cet outillage tu peux toujours le louer.
@+ Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/12/2015 à 17h21
02/12/2015 à 17h21
il est possible aussi que notre ami tombe sur de la féraille ce qui arrive souvent
si c'est le cas il faut ponctuellement une mèche a métaux puis terminer avec le foret béton
cdt
02/12/2015 à 18h17
02/12/2015 à 18h17
Ce qu'il peut tenter aussi c'est de faire des avant trous plus petit ,commencer par exemple avec un forêt de 2 mm et ainsi de suite jusqu'à la bonne grosseur .
Message(s) : 34
02/12/2015 à 19h01
02/12/2015 à 19h01
merci beaucoup pour vos aides
effectivement je vais essayer d'abord par rapport à l'avis de subjectile
je pense aussi que c'est eventuellement de la feraille qui m'empeche de percer plus loin
comment ca se fait que la meche rentre presque comme dans du beurre et qu'il bute tout a coup ?
je vais essayer une meche a metaux je vous tiens au courant
merci encore a bientot
Message(s) : 34
02/12/2015 à 19h10
02/12/2015 à 19h10
Je voudrais savoir pouvez vous me répondre s'il vous plait
est ce qu'il est possible que ce mur contienne des fils electriques je ne comprend pas pourquoi la présence de la feraille dans ces anciennes constructions ??
est ce que je peux percer en toute securité ?
a savoir qu'il n'y a absolument aucune prise coté fenetre ni sur les murs d'a coté à proximité
a bientot merci
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
02/12/2015 à 20h55
02/12/2015 à 20h55
Le ferraillage du béton le solidifie et audessus d'une fenetre qui donne sur l'exterieur ça soutient le mur du dessus , et ça s'appelle un linteaux.
ce n'est pas impossible qu'il y aie des fils éléctrique , mais si de chaque coté il n'y a pas de prises ça serai vraiment pas de bol de tomber sur un cable électrique
Message(s) : 34
04/12/2015 à 01h34
04/12/2015 à 01h34
merci AI62 une derniere question sil vous plait
si je coupe l'electricité est ce que je peux percer avec 100% de securité?? ou je dis une betise mais il peut y avoir un cable electrique independant qui alimente tout le batiment ?
merci d'une eventuelle reponse
04/12/2015 à 08h13
04/12/2015 à 08h13
J'espère que votre perceuse n'est pas électrique Grand sourire
Si vous coupez un câble en perçant, il ne se passera rien si le courant est coupé. Mais à la remise sous tension, il peut très bien y avoir un court-circuit. Tout dépend comment vous endommagez les conducteurs. Ils peuvent être mis en contact.
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
04/12/2015 à 09h57
04/12/2015 à 09h57
Bonjour [legaucher83],
le meilleur moyen de savoir si on "tombe" sur un renfort métallique (fer à béton) dans du béton est de regarder le bout du forêt à béton qui peine à percer : de la limaille de fer y sera présente, aimantée par la friction métal sur métal.
Dans ce cas-là, l'utilisation d'un forêt à métaux peut être judicieux le temps de percer la partie métallique pour ensuite revenir au forêt à béton. Par contre, je rejoint totalement l'avis de [Brico30] : ce type de matériel n'est pas vraiment préconisé pour de tels travaux. Rien ne vaut un bon perforateur. En espérant avoir apporter une petite pierre à la fondation de ta connaissance. A bientôt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
04/12/2015 à 17h26
04/12/2015 à 17h26
Il faut savoir que bosch à développer des mèches à béton qui permettent également de percer les ferrailles contenues dans les murs
Si on coupe le courant, on ne percé plus avec une perceuse filaire
Exact pour les limailles en bout de mèche
Je rejoins brico 30 pour la qualité de l'outil utilisé ' c'est de première importance, celui qui bricole beaucoup peut en parler
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/12/2015 à 17h33
04/12/2015 à 17h33
salut : kriske je savais pas que le fer faisais des " limaces " Rigole
04/12/2015 à 19h24
04/12/2015 à 19h24
Re.
j'ai ce genre de mèches qui perce les deux ,elles ont 3 taillant mais il faut un bon perfo j'ai un sur batterie de qualité ,mais la batterie ce décharge relativement plus vite ,si on possède un filaire c'est bien .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/12/2015 à 08h01
05/12/2015 à 08h01
salut: il y a pas de secret avec un perforateur : c'est de la rigolade j'ai traverser un mur en béton avec :
Message(s) : 10913
05/12/2015 à 08h09
05/12/2015 à 08h09
hello
oui, un bon perfo à accus, on peut ""rigoler"", seulement, même si ""le prix s'oublie et la qualité reste"", tout le monde ne peut pas se le permettre. Avec mon perfo sans fil, je perce à 22 dans le béton, mais bon, là, on ne parle pas de ce que l'on trouve en GSB...
05/12/2015 à 11h33
05/12/2015 à 11h33
A que coucou
En déplacement j'utilise une tablette, au hasard de ce que j'écris certains mots sont remplacés d'office, je dois faire gaffe à l'avenir
J'ai corrigé bien sur
Visiteurs non identifiés : 98
