Percer un mur placo dans un petit espace
Par Remaith
avatar - Remaith
01/09/2010 à 12h04
01/09/2010 à 12h04
Bonjour à tous, Je souhaite installer une petite étagère fixé par quatre chevilles dans un mur en placo, le seul problème c'est que l'espace entre ce mur et le placard fixé sur l'autre mur faisant l'angle est trop étroit pour que la perceuse + le foret ne rentre... Je ne peux donc pas percer en l'état le mur pour fixer cette étagère, l'un de vous aurait-il une astuce ? Merci d'avance
01/09/2010 à 12h32
01/09/2010 à 12h32
Boujour
Illustration ci-après de la cheville utilisable dans du placo sans perceuse
01/09/2010 à 12h41
01/09/2010 à 12h41
positionnez juste et vissez juste aussi sans exagérer
car si dévissage, la vis risque d'entrainer la cheville et après c'est la galère
Par Remaith
avatar - Remaith
01/09/2010 à 15h31
01/09/2010 à 15h31
jiellesse a écrit :
Boujour Illustration ci-après de la cheville utilisable dans du placo sans perceuse
Je vais aller de ce pas voir si je trouve ça dans mon LM, je vous tiens au courant de la suite de mes aventures...
01/09/2010 à 23h50
01/09/2010 à 23h50
Quand je n'avais pas d'outillage, je percais les murs en placo (je le fais encore) avec un simple tournevis, très facile et rapide, ensuite je posais une cheville molly la pince est étroite et passe dans de petits espaces, ou une cheville ordinaire selon ce que j'avais à accrocher. C'est une autre solution.
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 92
