Perçeuse METABO
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
08/05/2011 à 12h00
08/05/2011 à 12h00
Bonjour je possède une perceuse METABO ref UHE 28 multi HAMMER avec un code
je trouve que lorsque je perce elle n'est pas vraiment motivée avez vous une astuce pour qu'elle tourne plus vite et lorsque qu'elle percute , je ne mette pas une heure pour faire un trou sachant que mes forets a béton sont neuf
merci de votre réponse Explose de rire
Message(s) : 9689
08/05/2011 à 15h08
08/05/2011 à 15h08
Salut Mehari,
Etonnant qu'un perforateur de ce niveau ne puisse pas percer le béton rapidement et sans efforts !
Une machine capable (selon son constructeur) d'utiliser des forets de 28mm dans le béton doit forcément pouvoir percer un trou de 8 ou 10mm de Ø.... Oui
Il doit manquer deux ou trois infos dans ton post...
A quelle vitesse tu perces et avec quel diamètre de foret ?
Es-tu certain de la qualité des forets ? Tous les forets à béton ne sont pas égaux Ca tourne pas rond là-dedans
En perçant, n'aurais-tu pas rencontré du ferraillage dans ton béton ?
@+ Clin d\'oeil
Par MEHARI
avatar - MEHARI
Message(s) : 23
08/05/2011 à 19h22
08/05/2011 à 19h22
merci d'avoir répondu brico 30
mais , je n'ai pas beaucoup d'infos , le problème que j'ai c'est que j'ai acheté une perceuse de haut niveau et qui pour moi doit avoir cet qualité la ,
je doit pouvoir percer comme je veux ,ce que je veux , comme les autres perceuses que je possède, j'ai aussi une hitachi a percussion et lorsque je perce avec !! ça ne fait pas un pli c'est nickel, par contre, celle ci je ne comprends pas quel est le réglage!!!! qu'il faut lui apporter pour y arriver , ce que je voudrais c'est qu'une personne qui utilise la même perceuse me dise , pour faire un trou dans le béton avec un foret de 8 ou 10 ou autre je la règle de la façon suivante !!!c'est surtout ce qui m'intéresse en attendant je vous souhaite un bon dimanche soir
09/05/2011 à 06h07
09/05/2011 à 06h07
étonnant ta question, et le mode d'emploi, il dit quoi ?
je suis grand amateur de métabo,(en fait je n'ai pratiquement rien d'autre) je n'ai jamais été déçu (quoique en matière de forage j'ai trouvé plus performant)
j'ai lu tout l'article, cela semble très prometteur
y aurait t'il un vice de fabrication ?
une machine de ce prix et dans cette marque, se doit de fonctionner
ce genre de réglage ne nécessite généralement pas de problème, vitesse lente ou rapide, percussion faible ou forte
c'est quoi ce code en accessoire ?
il existe des forets à béton qui perce également le ferraillage du béton, c'est plus cher, si le problème se situe à ce niveau
Visiteurs non identifiés : 114
