Vieille perceuse Metabo : Bouton vitesse bloqué ?!
Par Weigelia
avatar - Weigelia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
21/03/2015 à 16h44
21/03/2015 à 16h44
Bonjour, Je dois percer dans un mur. J'ai la perceuse à percussion metabo EDV 1000 Signal qui appartenait à mon père. J'ai pris un forêt de même diamètre que la cheville (6 mm) J'ai réglé ma perçeuse sur le marteau (percussion) Le tableau m'indique la vitesse à régler : 2400. Je dois donc régler le bouton de vitesse sur le lièvre comme illustré à la page 3 de ce document : Seulement, je n'arrive pas à tourner ce bouton. Il y a une vis au centre : dois-je la dévisser un peu ? J'ai peur de casser la perceuse. Auriez-vous une idée sur ce que je dois faire ?
21/03/2015 à 16h53
21/03/2015 à 16h53
le bouton doit tourner sans rien dévisser, ce vis ne tient que la molette en place, faire tourner à la main le mandrin et tourner cette molette en même temps
Par Weigelia
avatar - Weigelia
Message(s) : 10
21/03/2015 à 17h56
21/03/2015 à 17h56
Merci de ta réponse les3c19, j'y suis arrivée quand même. ça a été difficile. Yeux au ciel J'ai enfoncé la cheville, donner un coup de marteau pour bien la faire rentrer, et maintenant la vis se visse toujours. Est-ce parce que le trou est trop gros. J'ai pris pourtant les chevilles qui convenaient aux vis.
21/03/2015 à 18h28
21/03/2015 à 18h28
re
si la vis continu de tourner c'est qu'elle n'est pas adapté à la grosseur du trou de vissage de cette cheville.
mets une photo de la cheville de 6
21/03/2015 à 19h21
21/03/2015 à 19h21
Je plussoie vigoureusement ! Avec les 3c19 mais en plus de qu'elle diamètre est la vis ,pour une cheville de 6 mm c'est pour des vis de 5 mm si mes souvenirs son bons et si la vis est trop longue elle ne peut pas serrer si elle butte et bien le filetage de la vis n'est pas à son point le plus gros comme la vis est conique .
21/03/2015 à 19h39
21/03/2015 à 19h39
Juste pour être sur ..
C'est la vis qui tourne sans fin ou bien est ce la cheville qui tourne en même temps que la vis ??
Visiteurs non identifiés : 23
