Visseuse METABO - Batterie - composant inconnu
Par ctaup
avatar - ctaup
Message(s) : 8
17/07/2011 à 09h36
17/07/2011 à 09h36
Bonjour J'ai l'intention de revitaliser ma visseuse METABO (BEAT 9v 1.7mAh) en remplacant les 8 accus (1.5v) de la batterie d'origine Après avoir ouvert la batterie, je constate qu'à la borne "neutre" située au centre des 3 bornes de connection de la batterie, est attaché un fil electrique sur lequel se situe un composant électronique rond, d'environ 5mm, une résistance ??? (apparemment 100 ohm), completement oxydé ... couleurs imprécises. L'autre extremité est connectée a une autre borne (droite en regardant les bornes) Pouvez vous m'indiquer de quel composant il s'agit? a quoi sert il ? Faut il que je le change ? La résistance mesurée (100 ohms) vous semble t'elle crédible ? Merci aussi de poster la réponse sur
Visiteurs non identifiés : 51
