Perceuse/visseuse sans fil Metabo
Par Scorbo
avatar - Scorbo
Message(s) : 5
23/11/2020 à 18h14
23/11/2020 à 18h14
  Je cherche à m'équiper de ma première perceuse/visseuse.
  Je pense l'utiliser pour visser/dévisser lors de montages de meubles et percer dans les murs pour accrocher de la décoration. Donc il faudrait que je puisse visser dans du bois et percer dans du placo et de la brique (le béton est exlu). J'hésite entre deux modèles chez Metabo :
   - BS 18 Set
   - BS 18 L Set
Les seules différences sont :
   - Ouverture de mandrin: BS18 : 1 - 10 mm  /  BS18L : 1.5 - 13 mm
   - Couple de rotation réglable: BS18 : 0.5 - 4.5 Nm  /  BS18L : 1.5 - 6 Nm
   - Le prix : La BS 18 L est 50% plus cher.
Pour ce qui est du couple de rotation ce sont les mêmes :
   - Couple de rotation max. tendre: 25Nm
   - Couple de rotation max. dur: 50Nm
A quoi correspond le "couple de rotation réglable" ? Est-ce que cette différence justifie 50% du prix en plus ?
J'ai lu que certains avaient cassé leur BS 18 après seulement quelques utilisations (peut être ont-ils essayé de forer du béton...). Du coup, je me demande s'il ne faudrait pas prendre une perceuse/visseuse un peu plus puissante que l'utilisation que l'on va en faire afin de ne jamais la solliciter à son maximum et donc même si la BS18L est 50% plus cher, elle tiendra plus longtemps.
Merci d'avance,
Christophe
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
23/11/2020 à 21h37
23/11/2020 à 21h37
Merci d'avance,
Christophe
Pas faux, plus cher oui , quoique !
compare bien les tarifs et attends un peu  si tu peux les promos et Noël  arrivent.
Une perceuse 13 mm (accessoirement avec percussion) 18 Volts  Lithium, avec 2 batteries (indispensable) en outillage de marque , tu ne devrais pas être déçu pour une utilisation courante.
Le + Bo F
Par Scorbo
avatar - Scorbo
Message(s) : 5
24/11/2020 à 10h01
24/11/2020 à 10h01
Donc tu conseillerais plutôt la BS18 L ?
En effet, je n'y avais pas fait attention, mais il y a d'autres différences :
 - Ouverture de mandrin : BS18 : 1 - 10 mm   /   BS18L : 1.5 - 13 mm  (important ?)
 - Vitesse de rotation à vide : BS18 : 0 - 450 / 0 - 1600 /min    /    BS18 : 0 - 450 / 0 - 1800 /min
 - Poids : BS18 : 1.3Kg   /   BS18L : 1.6Kg
Est-ce que la BS18L permettra de percer dans des murs en brique (pour y mettre des chevilles) ? Si c'est non, alors autant prendre la BS18 pour percer dans du bois et aider au montage de meubles et acheter plus tard une perceuse filaire suffisamment puissante pour percer dans la brique, béton, etc. Sauf si comme tu dis, avec les promos de Noël, la BS18L sera au prix de la BS18.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/11/2020 à 10h56
24/11/2020 à 10h56
la BS ne fait pas percussion en revanche sa grande sœur la SB fait percussion, mais ce n'est pas le même prix.
salutations
Par Scorbo
avatar - Scorbo
Message(s) : 5
24/11/2020 à 20h26
24/11/2020 à 20h26
salutations
  Je m'interroge sur la capacité d'une perceuse portative à percer dans des matériaux durs comme le béton... C'est pour ça que dans ce cas, je m'orientais plutôt vers une perceuse filaire (que j'achèterais plus tard, dans quelques années).
  J'ai lu que pour percer dans de la brique il ne fallait pas de percussion car ça l'éclatait. C'est pour ça que je me demandais si la BS18 ou BS18L pouvait tout de même le faire ?
Par Scorbo
avatar - Scorbo
Message(s) : 5
25/11/2020 à 20h38
25/11/2020 à 20h38
Je viens de regarder la Metabo SB18L qui est une perceuse/visseuse à percussion. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle est moins cher que la BS18L. Apparemment elles sont de la même puissance et la SB18L à en plus la percussion.
Quelqu'un a une idée ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
25/11/2020 à 22h01
25/11/2020 à 22h01
Tout dépend si tu compares chez le même fournisseur, des promos du moment, des batteries , des accessoires. Faire un tableau comparatif.
Pour les briques, idem tout dépend du type de brique et notamment de la cuisson.
dernièrement j'en ai percé avec une 18 V et c'était galère, la percussion s'est avérée plus qu'utile.
Risque d'éclatement ? doser l'effort
Selon les bétons , oui c'est très juste.
Si dans ton comparatif , la plus performante et la mieux équipée est moins cher, que demandez de plus !
Perso, j'aime bien allez en magasin pour "sentir" la prise en main.
Bonne réflexion , tu nous fera un retour à l'utilisation ?
Le + Bo F
Par Scorbo
avatar - Scorbo
Message(s) : 5
14/12/2020 à 18h24
14/12/2020 à 18h24
Finalement j'ai acheté la Metabo SB18L. Plutôt content, la mallette est bien fournie.
Pour l'instant je ne l'ai utilisé que pour mettre quelques vis lors d'un montage de meuble. Bien entendu, pas de souci pour ça.
Merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 17
