Axe plateau cassé sur ponceuse Metabo SXE425 Turbotec
Par Reykir
avatar - Reykir
Message(s) : 5
09/09/2020 à 17h00
09/09/2020 à 17h00
Bonjour, J'ai une ponceuse Metabo SXE425 Turbotec qui après des années de fidèles services a vu l'axe de maintien du plateau se casser à l'intérieur du corps de la ponceuse Triste Pleure J'ai mis deux photos avec des angles différents pour bien voir comment ça se présente : Vu que la vis s'est cassée à l'intérieur du corps de la ponceuse, je n'ai pas de prise dessus pour l'extraire. En plus, c'est un assez petit diamètre, la surface est irrégulière, le métal est très dur et comme le corps bouge avec un mouvement excentrique, je ne vois pas trop comment je pourrais faire pour soit percer dedans ou y faire rentrer une queue de cochon pour pouvoir l'extraire. J'ai regardé pour voir si on pouvait démonter le corps pour mieux y accéder et/ou le fixer dans un étau pour qu'il ne bouge plus mais je n'ai pas réussi jusqu'ici. Avez vous une idée de comment faire pour la réparer ? Merci !
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
09/09/2020 à 17h37
09/09/2020 à 17h37
Tu peux pas bloquer l'axe avec une pince étau ? A deux. Un qui tient et un autre qui perce avec un bon foret
Par Reykir
avatar - Reykir
Message(s) : 5
09/09/2020 à 20h01
09/09/2020 à 20h01
J'ai bien essayé mais : - il n'y a quasiment rien qui dépasse sur lequel je pourrais appuyer les mâchoires de la pince (ça se voit pas bien sur les photos mais c'est quelques millimètres carrés seulement) ; - la surface de la vis cassée est très irrégulière, même en bloquant l'axe c'est très très chaud de ne pas ripper sur le filetage et là, ça serait le drame Pleure J'avais effectivement cherché un moyen de bloquer le l'axe sous une perceuse à colonne mais sans succès jusqu'ici. À chaque fois le blocage a sauté et j'ai failli percer le filetage Non Mais c'est vrai que ça me paraît être la seule solution si on ne peut pas accéder autrement à l'axe, en démontant le corps complètement par exemple. C'est quand même dommage d'avoir une pièce aussi cruciale difficile à dépanner. J'aurais dû la remplacer régulièrement pour éviter le risque de fatigue mécanique Mouais... .
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/09/2020 à 15h41
12/09/2020 à 15h41
Y a l'autre option de prendre un petit tournevis fin plat et un marteau. Tapoter de biais dans le sens du desserage de la vis. En général ça marche. Il te faudra arriver à maintenir un minimum l'axe pendant l'opération
Essaye avec une multiprise pour tenir. Y a pas besoin de tapoter fort du coup tu as une chance d'y arriver
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
12/09/2020 à 17h06
12/09/2020 à 17h06
Il faut savoir aussi si ont à un pas à gauche, pour éviter le desserrage du plateau!
Visiteurs non identifiés : 56
