pierre qui s’effrite
avatar - toto du 91
14/10/2010 à 20h11
14/10/2010 à 20h11
Bonjour a tous, Voila mon petit souci j'ai laisser mes pierres apparente sur les montant de mes fenetres et mes tuyau de chaffage passe a coter. Le probleme c'est que mes pierres s'effrite seulement sur la base de mon mur. En plus je les ai vernis avec le vernis adequate. En esperant que vous pourrez m'aider. Bonne journee.
14/10/2010 à 20h41
14/10/2010 à 20h41
on parle intérieur ou extérieur ?
est une pierre belge ? Non
de quelle sorte de pierres s'agit il ? pierre naturelle ou reconstituée ?
les fenêtres sont généralement à une certaine hauteur, le problème se situe au bas du mur.
cela ne cadre pas bien
avatar - toto du 91
18/10/2010 à 16h14
18/10/2010 à 16h14
bonjour, on parle d'interieur, nan j'habite le 91, c'est de la pierre naturelle, ce probleme ce situe a partir du sol et remonte environ a 30 cm. c'est une maison de ville que je renove et j'ai enlevé le platre qui etait dessus et j'ai vernis mes pierres. Désoler mais je ne pourrai repondre que samedi prochain au cas ou. merci encore pour l'aide
Visiteurs non identifiés : 38
