Piscine sur dalles de terasse, solide ?
Par djforfun
avatar - djforfun
02/06/2014 à 16h11
02/06/2014 à 16h11
bonjour à tous, Déjà je crois qu'il est important de commencer par préciser que si il y avait un jour après dimanche, je serais surement "bricoleur de ce jour".... Clin d\'oeil Maintenant que cela est dit voici mon problème : J'aimerais installer une piscine autoportante sur ma terrasse. En discutant avec des amis, l'un d'eux m'a conseillé de vérifier que les dalles ne casseraient pas sous le poids de la piscine. D'après ce que j'ai lu : je pense que m'a terrasse est composée de dalles sur plots (?) car ma terrasse correspond en faite au toit du voisin d'en dessous et que la pente à l'air nulle, car il y a toujours de l'eau stagnante sous mes dalles (à 15 - 20 cm en dessous je dirais) . La piscine fera 2,44m de diamètre donc environ 5m² de surface...pour 2000L d'eau il me semble. Première question, l'eau stagnante, sur une terrasse de ce type, c'est normal ? serait t'il possible de m'expliquer les différentes couches présentes de mes dalles à la peinture du plafond du voisin ? Deuxième question, et donc la principale, une ou plusieurs dalles ne vont pas casser avec le poids de la piscine ? Merci à tous pour vos réponses
AC
02/06/2014 à 18h16
02/06/2014 à 18h16
je ne peux pas vous encouragez dans ce sens
le DTU pour une dalle de piscine prévoit
20 cm de béton + une double paillasse métallique sur un hérisson bien damé (même pour un garage il ne faut qu'une paillasse métallique
donc vos dalles et vos plots réglables risquent de ne pas le faire
1m d'eau sur 1m² = 1000 kg
réponse à la première question
cette dalle de béton se trouve t'elle sur des hourdis
si oui comme c'est probable
1. pose des poutrelles dans lesquels les hourdis seront déposé
2. mise en place d'une paillasse métallique légèrement surélevée
3. on coule un béton d'une dizaine de cm
4. on rend étanche avec soit un roofing ou une peinture goudronnée ou butyl ou une film prévu pour
pour la partie plafond
on met un enduit + une peinture
ou on fait un faux plafond
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/06/2014 à 13h34
03/06/2014 à 13h34
salut.La piscine fera 2,44m de diamètre donc environ 5m² de surface...pour 2000L d'eau .
cela ne fait pas une grande hauteur d eaux qui serais étaler sur la surface .quand je vois chez un pote un aquarium de 500 litres poser sur un petit meuble dans sont salon qui lui est sur du plancher alors je ne vois pas le soucis .
lui il a poser une plaque de styrodur avant la pose de l aquarium. ce message ne donne pas une solution juste une interpellation sur le sujet
Par djforfun
avatar - djforfun
04/06/2014 à 09h57
04/06/2014 à 09h57
Merci de vos réponses, J'ai quelques éléments de réponse moi aussi, si ça peut en aider d'autre. Alors déjà, oui ma terrasse est bien constituée de dalles posées (sur chaque coin) sur des plots, d'environ 20 cm de hauteur. Avec une pente nulle en dessous, d'où l'eau stagnante. Effectivement l'étanchéité est faite avec des "plaques goudronnées" (oui c'est plus simple dit comme ça ! ^^ ) Et le risque, plus que de casser une dalle, en posant la piscine dessus, c'est surtout que la charge sera en faite repartie sur les plots (environ 8-10 sous la piscine) et que les plots risquent de percer les feuilles d'étanchéité... Une solution est de retirer les dalles et plots qu'il faut pour déposer la piscine directement sur l'étanchéité, et là aucune risque de perçage (ça ferait un genre de piscine semi-encastrée pour que tout le monde voit bien) Cependant, pour cette personne, 2 tonnes repartie sur 5m² c'est quand même beaucoup et cela pourrait engendrer des fissures sur les pré-dalles (ou le plafond du voisin pour faire simple ^^) . Eureka, ce que tu as écrit me fait rire car au cours de cette échange, on a aussi abordé ce sujet : un aquarium de 500 litres sur un tout petit meuble avec 4 pieds rikiki sur du parquet... et pourtant ça ne fait rien... Mon avis personnel, c'est qu'il peut ne rien se passer(exemple de l'aquarium) comme se passer quelque chose (théoriquement ça tient la route)... Je ne sais pas si avec ce risque ça vaut le coup. Cette personne m'a dit qu'une installation type jacuzzi gonflable de 800L seulement serait plus raisonnable, surtout si posée directement sur l'étanchéité pour éviter tout perçage de la part des plots. D'autres avis ou expérience ?
AC
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/06/2014 à 14h44
04/06/2014 à 14h44
hello suis content de t avoir fait rire cela ne m arrive que rarement a+ Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 14
