placojoint PR1 pour reboucher ?
Par mpress79
avatar - mpress79
Message(s) : 7
19/04/2018 à 11h40
19/04/2018 à 11h40
Bonjour, J'ai tous les murs de la maison à préparer avant peinture et je ne sais pas trop quel enduit utiliser. Hier, la personne qui est venue poser la cheminée m'a dit que je pouvais tout faire à l'enduit placojoint PR1. Il lui en restait et m'a donc gentiment boucher des gros trous au plafond la ou se trouvaient les murs que nous avons abatus. Est ce que cet enduit est approprié pour les rebouchages de trous de quelques centimes ainsi que pour la finition ? Merci
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
23/04/2018 à 19h11
23/04/2018 à 19h11
normalement le placojoint PR1 a été conçu pour faire le traitements des joints
avec bande entre plaques de plâtre.
Il se peut (à vérifier) que pour les trous important il y ait en 'effet de retrait'
Cdt
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
24/04/2018 à 12h09
24/04/2018 à 12h09
Le Placojoint® PR1 est effectivement un enduit (à prise très rapide = 1 h) pour les bandes à joint entre plaques de plâtre.
Pour un emploi multi usages, vous pouvez regarder du côté de l’enduit colle C7 (adapté aussi pour reboucher des trous de 3 mm maximum).
Pour les trous de dimension plus importante, le MAP® qu’on ne présente plus est adapté. Attention, une fois sec, il est dur à poncer !
Bon courage Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 37
