plafond brique suspendu
Par chipie
avatar - chipie
Message(s) : 5
27/07/2013 à 06h37
27/07/2013 à 06h37
je souhaite installer un puit de lumière dans mon séjour, mais mon plafond est en briques suspendues. y a t il un risque à percer ce plafond - quelles précautions prendre merci
27/07/2013 à 06h42
27/07/2013 à 06h42
il est de coutume de saluer lorsque l'on arrive chez les gens, d'autant plus lorsque c'est pour leur demander un service ou un conseil
Par chipie
avatar - chipie
Message(s) : 5
27/07/2013 à 11h18
27/07/2013 à 11h18
mille excuses - j'ai effectivement zappé le bonjour
27/07/2013 à 12h50
27/07/2013 à 12h50
oui, c'est mieux ainsi
ce serait mieux de nous montrer une petite photo du dessous et du dessus
merci
Par chipie
avatar - chipie
Message(s) : 5
27/07/2013 à 13h16
27/07/2013 à 13h16
bonjour j'essaie en vain de vous passer une photo du plafond (à chaque fois erreur) c'est la première fois que j'interviens sur un site. De toute manière le plafond intérieur est d'après le cahier de construction de 1985 en brique suspendue enduit plâtre et recouvert depuis un an d'une toile de verre - à l'intérieur du grenier je ne peux y monter (seule) j'envisageais si je poursuivai mon idée faire intervenir un charpentier. Merci si vous pouvez malgré tout me donner une idée
27/07/2013 à 14h30
27/07/2013 à 14h30
possible que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
ce que j'aimerais voir c'est à quoi il est suspendu
Par chipie
avatar - chipie
Message(s) : 5
27/07/2013 à 15h07
27/07/2013 à 15h07
re les briques sont accrochées à la charpente par des crochets merci
27/07/2013 à 15h21
27/07/2013 à 15h21
c'est plutôt à un architecte qu'il faudrait poser la question
découper un carré ou un rectangle déforcerait sans doute l'ensemble, à moins de tout soutenir avec des vérins le temps des travaux et de reprendre ce qui reste dans un cadre fait de poutrelles en U pour recréer la rigidité
c'est une entreprise un peu spéciale, mieux vaut avoir l'avis d'un spécialiste que d'un bricoleur n'ayant pas toutes les données du problème en sa possession
Par chipie
avatar - chipie
Message(s) : 5
27/07/2013 à 16h12
27/07/2013 à 16h12
merci de votre réponse et je ne vais pas hésiter à contacter un architecte bonne soirée et merci encore.
Message(s) : 17330
27/07/2013 à 16h23
27/07/2013 à 16h23
BONJOUR
la brique suspendue appelée communément plafonnette ,etait mis en place avant l invention de la plaque de platre ,il n y acontrairement a l avis de KRISKE aucun problème a percer ,mais il faudra faire bien entendu attention a son emplacement ,pour moi ,il faut contacter l entreprise qui éventuellemnt s occupera des travaux
voir sur internet rubrique plafonnette pour vous donner une idée
Message(s) : 19325
27/07/2013 à 17h16
27/07/2013 à 17h16
merci
Aucun risque de percer ce plafond
Le seul risque c'est de tomber sur les lambourdes bois sur les quelles sont fixées, avec des crochets, les briques à plafond.
Donc, en premier repérer ou on doit faire le trou , par le dessus, c'est facile on perce un trou avec un perfo au 4 coins possibles pour faire cette ouverture.
Si par hasard,l'ouverture était impossible à faire entre 2 lambourdes, il est possible de faire une trémie (comme pour une cage d'escalier)
ne pas avoir peur de marcher directement sur les briques ,c'est ultra costaud.
Pas besoin d'étayer quoi que ce soit .les crochets plus les briques qui se recouvrent (en <<) ,c'est du solide.
Message(s) : 19325
27/07/2013 à 17h24
27/07/2013 à 17h24
Re
une photo de ces briques et des crochets!!
27/07/2013 à 17h25
27/07/2013 à 17h25
bonjour Roland et Alain
j'ai acheté dans le temps la moitié de la toiture et de la charpente d'une église (23m)
pour la descente des tuiles et des poutres, nous avons percé des plafonnettes en ogives pour descendre la marchandise,
cela n'a pas traîné d'agrandir le trou et tout retrouver au sol le lendemain lorsque l'on est revenu continuer le démontage, d'où ma prudence jugée excessive par vous Confus
mais le montage ne se présentait pas de la manière dont je viens de voir l'illustration
Message(s) : 19325
27/07/2013 à 17h32
27/07/2013 à 17h32
salut christian , dans ton cas c'était un voutain , c'est pas du tout la même chose.
Ne confondons pas église du 18° voir 15° et maison du 20°
27/07/2013 à 17h53
27/07/2013 à 17h53
bonjour Roland
sans doute, mais l'église était de 1939, démontée en 1976
le copain avec qui j'ai démonté a racheté le couvant dont les dortoirs on été aménagés en kots pour étudiant
Message(s) : 19325
27/07/2013 à 18h01
27/07/2013 à 18h01
kriske a écrit :
bonjour Roland
Re
ben c'est bien ce que je disais, les plafonds briques sur crochets ne se sont fait que depuis les années 1970 avant c'était du lattis (latte de bois en châtaigné) et le placo n'est apparue que dans les années 1995 guère avant contrairement à ce qui dit un site bien connu et qui malheureusement raconte pas mal d’âneries.
dans les églises c'était du voutain
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 32
