plage piscine en beton coloré
Par fafa33
avatar - fafa33
18/04/2010 à 15h46
18/04/2010 à 15h46
Bonjour, Je suis a la recherche d info pour réaliser des plages de piscine en beton coloré: doit on teinté le beton dans la masse ou faire une chape de 4 cm au ciment blanc + pigement par dessus? J'ais aussi entendu que l'on pouvait lisser un pigment sur une dalle pour coloré le beton sur les premiers centimetres avant la prise finale. Donc si vous avez des infos sur les produits a utiliser et des infos techniques sur la mise en oeuvre je suis peneur. Merci d'avance a tous @+fafa33 Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/04/2010 à 13h29
19/04/2010 à 13h29
y'a plusieur technique en effet
couler dans la masse c'est pas mal mais c'est ce qui coute le plus chère, autrement tu coule ta dalle et tu soupoudre avec des pigments minéraux et tu viens appuyé dessus avec une plaque pour les faire pénétrer.
il reste encore la possibilité de faire la chape standards puis de passé dessus un béton ciré à base de ciment blanc et de résine époxy teinté, puis ensuite passé deux ou 3 couche de résine époxy incolor pour faire une couche d'usure.
Visiteurs non identifiés : 15230
