Plan Vasque Salle De Bain
Par Powox
avatar - Powox
Message(s) : 9
17/10/2010 à 19h00
17/10/2010 à 19h00
Bonjour à tous, Je souhaite aménager ma salle de bain avec un plan vasque en bois sur lequel je poserai une vasque. Le plan doit être assez épais et ferait en largeur 90cm. 1/ Quel type de bois me conseiller vous ? 2/ Concernant le plan, j'avais pensé au plan de travail pour cuisine que l'on achète en magasin. L'épassieur me semble pas mal. Qu'en pensez vous ? 3/ Comment faire pour la fixer au mur ? (mur en carrelage + béton derrière). Je souhaiterais ne pas voir d'attaches... Merci pour les conseils avisés... Powox.
Message(s) : 18402
18/10/2010 à 09h21
18/10/2010 à 09h21
le plan de travail pour cuisine est bon ,il en existe en lamelle colle tout depend de ce que tu recherche npourquoi ne pas mettre des cotes pour mettre une tablette dessous pour rangement serviette etc...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/10/2010 à 14h25
18/10/2010 à 14h25
attention a ne pas prendre un bois qui ne serai pas adapté a l'humidité, si tu fait des découpe pense bien a traité les tranche.
pour les fixation deux grosse équerre en dessus vissé dans le mur ferront très bien l'affaire
Par Powox
avatar - Powox
Message(s) : 9
19/10/2010 à 23h40
19/10/2010 à 23h40
Merci pour les conseils. Cependant en mettant des équerres, ces attaches seront visibles... donc pas top ! J'aurai bien aimé ne rien voir du tout Triste Concernant le traitement du bois, si je prends un bois pour plan de travail de cuisine, j'espère bien qu'il sera adapté à l'humidité Sourire mais j'y ferai attention tu as raison surtout au niveau des découpes !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/10/2010 à 09h23
21/10/2010 à 09h23
si tu ne veux pas de fixation visible tu peut toujours percer des gros trou dans la tranche du plan de travail sur une profondeur résonnable et venir y collé 2 iou 3 tiges fileté qui dépassera du plan de travail, ensuite les bout qui dépasse devraont être scéllé dans le mur, a condition que le dit murs soit assez résistant et si possible assez épais, si c'ets du placo faut oublié directe a mois que dérriere tu ai des parpaings pour pouvoir te reprendre dedans.
Visiteurs non identifiés : 20
