Bonjour, Un bac à douche, on ne le pose pas tel quel, on le cale pour avoir le niveau. Bien sûr, je suppose que ce n'est pas un bac en plastique qui risque de se fendre. Et pour mettre des cales de 1 cm ce n'est pas bien compliqué.
Le plancher est-il solide, n'est-il pas attaqué par les termites ? Il serait bon de le traiter comme il faut.
Vous avez intérêt à faire une super étanchéité derrière le carrelage et dessous le bac., c'est plus prudent, car après il est trop tard. Et aussi avec un bon revêtement PVC au sol, il faut se débrouiller pour que ce soit étanche. Je pense que ce n'est pas du "ballatum" que vous allez placer, mais du revêtement PVC qui convient nettement mieux pour cet emploi.
Se souvenir que le bois n'aime pas l'eau, même en petite quantité.
