Plâtre qui se fissure avec des chevilles spirales
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
22/05/2016 à 10h53
22/05/2016 à 10h53
Bonjour à tous
Je viens de déménager dans une maison et je souhaite percer les murs pour y mettre dans un premier temps des éléments légers.
J'ai percé le mur pensant qu'il s'agissait de placo, mais en fait c'est du plâtre plein. Pas possible donc de mettre mes chevilles molly habituelles. J'ai acheté des chevilles spirale en nylon (comme un tire-bouchon), j'ai fait un pré trou comme indiqué sur la boite, mais problème: en vissant la cheville mon plâtre se gondole et fini par se fissuré.
Que puis-je faire? Changer pour des chevilles universelles?
Merci pour votre aide.
p.s: j'ai aussi essayé de percer dans la cuisine, je n'ai pas l'impression que c'est du plâtre plein car au bout d'un moment je n'ai plus de résistance au perçage. Mais j'ai l'impression qu'il y a à peine un centimètre de vide avant de toucher la cloison opposée.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
22/05/2016 à 11h50
22/05/2016 à 11h50
Pour cheviller dans des carreaux de plâtre, je prendrais plutôt des chevilles universelles (UX).
Des chevilles en forme de tire-bouchon, je pense qu'il s'agit des chevilles à visser dans les plaques de plâtre (càd du placo).
Cordialement.
22/05/2016 à 12h55
22/05/2016 à 12h55
Je plussoie vigoureusement ! avec khoa
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
22/05/2016 à 18h03
22/05/2016 à 18h03
Ok merci à vous!
Une taille de chevilles/vis à privilégier?
Ce serait pour des petits trucs genre porte manteau, petites étagères supportant peu de poids.
22/05/2016 à 19h58
22/05/2016 à 19h58
la bonne taille c'est quand cela de dépasse pas l'épaisseur des carreaux de plâtre
au moins 3 cm
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
