Poid PORTAILS pour Motorisation
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
03/09/2013 à 23h17
03/09/2013 à 23h17
bonjour a tous
bonjour je souhaiterais connaitre le poids de mon portail afin de choisir son Moteur.
voir photo et côtes ici
quelqu'un peut me donner une fourchette de poids ? ou comment peser ce portail ?
Merci d'avance
03/09/2013 à 23h25
03/09/2013 à 23h25
Ca me rapelle les fêtes votives, les lotos ou les quines (suivant les régions) ou l'on nous demandait de donner le poids d'un jambon avec l'avantage de le soupeser .
Là nous avons des dimmensions mais aucun contact avec le produit.
A vu de nez je dirais avec 4,15m de linéaire et une supposée tôle ondulée + armatures 180kgs
Si j'ai gagné je voudrais connaitre le gros lot.
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
03/09/2013 à 23h34
03/09/2013 à 23h34
Merci de ta Réponse
Mais là je ne peux pas te confirmer Tire la langue
03/09/2013 à 23h37
03/09/2013 à 23h37
Bonsoir.
Pour le choix d'une motorisation il faut tenir compte du poids du portail, de la qualité du pivotement (gonds ou pivots à bille ou roulement), de la prise au vent.
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
03/09/2013 à 23h38
03/09/2013 à 23h38
je suis d'accord avec toi graindesel mais deja il me faudrait le poid
a bientot
Message(s) : 9668
04/09/2013 à 11h22
04/09/2013 à 11h22
a bientot
Tu es aux premières loges pour évaluer le poids de l'ensemble sachant que ce type de bardage pèse environ 6 kg/m².
Pour la structure, tu utilises le tableau de cette page :.
En tenant compte des contraintes diverses liées au déplacement (frottements, force du vent, etc...) il vaut mieux prévoir un poids supérieur de 20% pour prendre la bonne puissance du moteur.
@+ Clin d\'oeil
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
04/09/2013 à 21h22
04/09/2013 à 21h22
alors avec les données par brico30
j'ai pris les mesures:
Mesure Cadre
Barre tube 30*30 (2mm) quantité 2 de 4.14m= 8.28m
Barre tube 40*40 (3mm) quantité 2 de 4.14m + 2 de 3.17m + 2 de 1.28m =17.18m
poids tube 30*30 (2mm) (si 1.68 kg/ML) 8.28m*1.68 = 13.91 KG
poid tube 40*40 (3mm) (si 3.30 kg/ML) 17.18m*3.30 = 56.6 KG
TOTAL poids CADRE: 13.91+56.6= 70.51 kg
calcul poids bardage tôle (6kg/m²:)
surface: 3.30m * 4.15m= 13.695m² * 6 = 82.17 kg
Total portail : 82.17+ 70.51 =152.68 Kg
en ajoutant 20 % ( frottement, prise vent, etc etc) => environ 200KG
voila qu'en pensez vous? du calcul ?
Message(s) : 9668
04/09/2013 à 22h30
04/09/2013 à 22h30
On te fait confiance pour les calculs.. Rigole
Reste plus qu'à choisir la motorisation mais dans la configuration actuelle où comptes-tu placer le moteur et la crémaillère : en haut, en bas, à l'intérieur ou à l'extérieur du local..?
@+ Clin d\'oeil
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
04/09/2013 à 22h42
04/09/2013 à 22h42
a l'interieur en bas a gauche
d'ailleur dans la jungle des marques de motorisation j'y perds mon latin Ca tourne pas rond là-dedans
quelle marque prendre ? quelle marque a ne pas prendre ? etc etc etc
04/09/2013 à 22h45
04/09/2013 à 22h45
Je réclame donc mon gros lot car entre 152kg et 200kg mon estimation à 180kg se trouve plutôt dans la fourchette médiane de ce scientifique calcul.
Quand à la motorisation il faut je pense se tourner vers des automatismes industriels.
Pour revenir au cadeau, caisse de bons vins, ou chèque ou liquide. on en revient donc au bon vin. Clin d\'oeil
Message(s) : 10892
04/09/2013 à 22h47
04/09/2013 à 22h47
:hello
perso, j'ai posé une motorisation 600kg en coulissant il n'y a pas longtemps...
04/09/2013 à 22h51
04/09/2013 à 22h51
Une chose qu'un ami a fait pour un portail en fer forgé ,il a fait venir un métallier ou serrurier ,il a fait un devis ,complet de la motorisation ,chose qui a été acheté par lui même et il a fait le pose avec moi car j'avais l'outillage .Pas très sympa pour l'entreprise mais c'est système D .
04/09/2013 à 22h52
04/09/2013 à 22h52
Voir peut être chez Came
Message(s) : 9668
04/09/2013 à 23h04
04/09/2013 à 23h04
Ma question sur la position du moteur n'était pas anodine car les motorisations sont généralement placées à l'intérieur de la propriété mais le portail coulissant est lui aussi à l'intérieur... Ca tourne pas rond là-dedans De ce fait le bloc moteur est protégé et n'entrave pas le passage des véhicules.
Il va donc falloir placer le moteur dans l'ouverture et le protéger des chocs et passage de véhicules (je suppose que c'est le but du local).
Je te suggère de faire un plan de ton projet et le soumettre au vendeur avant de dépenser plusieurs centaines d'euros... Grand sourire
@+ Clin d\'oeil
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
04/09/2013 à 23h18
04/09/2013 à 23h18
merci a tous je vais voir ça précieusement
Visiteurs non identifiés : 19
