/ !\Poignées de portes / !\
06/04/2010 à 20h38
06/04/2010 à 20h38
Bonjour !
Je cherche comment faire pour démonter ces poignées. En effet, je souhaite faire une clé à cette serrure. Ramener un serrurier coute beaucoup trop cher !
Vous pourriez m'aider? Sourire
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
06/04/2010 à 21h59
06/04/2010 à 21h59
s'agissant d'une serrure de porte intérieure, salle de bains je suppose, mieux vaut changer la serrure, la clef pas certain de la trouver à bas coût.....
Enfin, concernant le démontage de la poignée, sans doute existe t'il une vis en dessous.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
06/04/2010 à 23h47
06/04/2010 à 23h47
A tu regarder si y avez pas une clé a laine a enlever car je voie que sa dans l'immédiat.
Pour tertov non se n'est pas une serrure de salle de bain car elle serai a condamnation Clin d\'oeil
Bon courrage Oui
07/04/2010 à 06h59
07/04/2010 à 06h59
Merci pour vos réponses..
Mais que voulez-vous dire par clé à laine?
Et j'aimerais bien changer la serrure, ou faire faire une clé. Pour ça je dois la démonter. Je n'arrive pas à sortir les poignées .. :S.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
07/04/2010 à 07h42
07/04/2010 à 07h42
effectivement il s'agit d'une clef et non d'une condamnation. Sans doute, est-ce la poubelle derrière la porte qui m'a fait songer à une salle de bains.
En tout état de cause, il est nécessaire de démonter la poignée avant de pouvoir déposer la serrure.
Il y a sans doute une vis en dessous et que d'un seul coté.
Ensuite les vis de la serrure sont sur le champ de la porte.
Bon courage à vous
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
07/04/2010 à 08h14
07/04/2010 à 08h14
Voila a quoi ressemble une clé a laine: http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/images/cle%20laine%205%20metal%202.JPG
A tu trouvé une vis au niveau de ta poignet ?
07/04/2010 à 08h21
07/04/2010 à 08h21
Donc une clé à laine pourrait démonter ces poignées c'est ça?
Ou dois-je trouver une vis?
Désolée je suis larguée.
Une vis en dessous et que d'un seul côté? En fait mon seul obstace sont ces foutues poignées. Comment les enlever sans casser tout ça? J'ai l'impression que c'est en un morceau tellement il n'y a pas de vis.
07/04/2010 à 08h34
07/04/2010 à 08h34
La vis se trouve généralement en dessous de la poignée du côté intérieur d'une pièce (pour éviter qu'un étranger ne démonte la poignée)
Donc, il faut regarder en dessous de la poignée d'un côté de la porte ou de l'autre.
Les clés Alènes ou clés à 6 pans se trouvent dans le commerce.
Celles pour les poignées de portes sont un peu différentes en ce sens que les 2 queues ont à peu près la même longueur pour permettre une bonne prise.
Si vous ne voyez rien en dessous, il s'agit d'un système à emboitement (ou clipser) Dans ce cas, il suffit de tirer (parfois très fortement) sur une des deux poignées.
Bonne chance
07/04/2010 à 08h41
07/04/2010 à 08h41
Donc en résumé. Soit je trouve une vis (qui se démonte que par clé alène) SOIT je tire très fort quitte à tout casser?
Lol..
En attente de confirmation.
Je rentre ce soir et je regarde.
Je vous tient au courant. Merci encore.
Par ricou29
avatar - ricou29
Message(s) : 23
07/04/2010 à 09h54
07/04/2010 à 09h54
les conseils de Kchriske paraissent judicieux et pour tout casser faudrait de très gros biscottos...
07/04/2010 à 12h09
07/04/2010 à 12h09
Je pense qu'il existe une possibilité pour des clinches de portes bon marché;
Il faut essayer en serrant les deux clinches l'une contre l'autre et tourner dans un sens ou l'autre pour éventuellement débloquer un téton de son logement et qui libérerait ainsi une des 2 poignées.
Sinon, je ne vois plus rien d'autre comme possibilité.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2010 à 18h13
07/04/2010 à 18h13
A la place de la vis, il peut y avoir un petit ergot qu'il faut repousser vers l'intérieur de la poignée, pour ce faire il faut une petite tige de +/- 1.5 mm de diamètre. Si c'est le cas, il doit y avoir un petit trou sous l'une des deux poignées à +/- 1 cm de la porte.
Proverbe Chinois
07/04/2010 à 18h17
07/04/2010 à 18h17
Tiens, je ne connaissais pas ce système, merci du conseil
11/04/2010 à 20h22
11/04/2010 à 20h22
Bonjour, je rajoute une foto. Je n'y arrive vraiment pas.
Ceci pourrait vous aider à me guider.
Merci encore!
11/04/2010 à 20h44
11/04/2010 à 20h44
il faudrait une photo prise de par en dessous et de l'autre côté de la porte
C'est quand même incompréhensible qu'aucun des conseils données n'aboutissent à un résultat probant
11/04/2010 à 20h55
11/04/2010 à 20h55
Non c'est que je suis limite stupide niveau technique. Les conseils je ne les ai pas compris, voilà tout.
Débloquer, une vis, clinches, tant de mots qui ne me disent rien. Vous vous y retrouvez ? Sourire
Visiteurs non identifiés : 34
