Bonjour^^
Longtemps pas venu ici, je vous espère toujours aussi perspicaces et bienfaisants, j'ai un petit souci... que vos lumières (votre expérience) devrai(en)t pouvoir résoudre !?
La poignée de ma porte d'entrée se détache... j'ai cherché avec moults mots clef sur Internet (rien trouvé qui corresponde), je pensais le problème récurrent, et donc la solution simple, mais non... un "pro" m'a dit qu'il faut changer toute la poignée😢
Devis 250€
Mais non, sur photo, elle semble tenir, depuis le début, par l'opération du Saint Esprit... j'ai fouillé tout au sol, rien n'en est tombé qui aurait pu pouvoir la fixer jusqu'ici.
AHMA... : je pense la gaver de cyanolite que je remplacerai tous les 3 à 6 mois, limite je la soude ?
Mais pour le moment, elle se détache dès qu'on la ferme, c'est pénible et je ne sais quelle meilleure solution (sauf un pro à 250€... pour une nouvelle poignée de porte) ...je n'arrive pas à m'y résoudre et de toute façon je n'ai pas les sous 😢
Merci d'avance pour vos conseils et solutions miracles
Es-tu certain qu'il n'y a pas de vis transversale sur la poignée..?
La partie grise au centre du carré conducteur semble être une entretoise en tôle. Il est possible qu'elle se loge en force dans le creux de la poignée.
Il est possible que l'assemblage des deux poignées soit verrouillé côté poignée intérieure.
Essaie de retirer cette pièce et vois si elle rentre en force dans la poignée. Si c'est le cas dégraisse soigneusement la pièce en tôle et l'intérieur de la poignée pour pouvoir coller l'ensemble avec de la cyanoacrylate en gel.
bonjour le carré est il assez long ,la longueur me parait anormale
dans la partie octogonale mâle, il semble y avoir une gorge.
N'y a-t-il pas là en temps normal un anneau fendu ou un joint torique qui assure la tenue de la poignée quand on la met en place ?
Je pensais avoir répondu, à chacun de vous... je ne sais pas ce qui s'est passé, je me répète alors en retard.
D'abord, merci !
Ensuite je le (re)fais global :
-oui, @fibel50 il semble bien y avoir une gorge : je te jure que j'ai scruté le sol à la loupe, rien n'est tombé😢
- je pense pareil @takafer : il y un truc anormal avec le carré... pourtant, avant de lâcher, jusque là elle tenait bien. Je ne sas pas comment !?
- @Brico30 : non justement rien du tout, pas de vis (il y'en a de l'autre côté, pas sur la poignée extérieure principale).
Mystère, mystère, misère😢
Une chose ratée est une chose qui n'est pas encore réussie : waow, je te la pique celle-ci @takafer, c'est top inspirant <3
...vraiment on dirait bien, pourtant c'est truc genre standard et j'ai fouillé tout partout au sol : rien.
J'ai une autre porte comme ça : la même : où la poignée tient bien (pas de vis, pas de joint visiblement, même tenue, ou pas) ?
Je pousse le truc : j'ai le deux même/identiques portes : l'une où la poignée tient (sans vis : visible photo), l'autre où donc elle se décroche... incompréhensible, ça me dépasse, je ne trouve pas de solution et j'ai pas 250€ à mettre pour remplacer tout😢
"- @Brico30 : non justement rien du tout, pas de vis (il y'en a de l'autre côté, pas sur la poignée extérieure principale)."
Peux nous montrer "l'autre côté" avec ces vis..?
Par défaut il n'y a pas de vis sur les poignées de portes extérieures. Question de sécurité.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/69043/1771067522.jpg
C'est à ce stade que je dois admettre que je ne suis pas bricoleur, même le dimanche : je n'ai pas essayé de démonter l'ensemble ...la trouille d'aggraver le problème ou de pas être capable de remonter correctement😥
Vous pouvez voir que du côté extérieur, là, elle tient... mais bon, elle nous reste dans la main à chaque fois qu'on sort et qu'on referme la porte.
(disgression : "Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois." : très inspirant ça aussi @Brico30, j'aime beaucoup 😊)
Il faut maintenant à trouver un tournevis pour déposer la plaque de propreté et sa poignée intérieure.
Tu repousses ensuite le carré conducteur vers l'extérieur avec la plaque de propreté.
Avec ces éléments tu vas dans une GSB locale pour trouver un modèle équivalent possédant les mêmes dimensions : entraxe des trous de vis et entraxe poignée / serrure.
Le carré conducteur doit avoir la même longueur et la même section.
Si nécessaire renseigne toi auprès d'un vendeur compétent.
Tu devrais t'en sortir avec une vingtaine d'euros..!
Démonter, je vais savoir faire, mais je panique à l'idée de remonter et "plaque de propreté", "carré conducteur", j'ai bien une vague idée de ce que c'est, "GSB" pas, mesurer des entraxes (pour ne pas me tromper de produit), incapable, et alors "vérifier que le carré a la même longueur et la même section", bah là je suis en PLS 😶
...une bonne vraie colle (genre : Epoxy, super cyanolite...) !? ou bien à base de soudure à froid... ou même carrément une soudure : ça n'irait pas ? 😳
Pas de panique on va décrypter mes "hiéroglyphes"..!
"...une bonne vraie colle (genre : Epoxy, super cyanolite...) !? ou bien à base de soudure à froid... ou même carrément une soudure : ça n'irait pas ?.."
Pourquoi pas remplacer la porte puisqu'on y est..? ☺️
Coller ce type d'assemblage c'est comme faire un pansement sur une jambe de bois !!
En bref : tu déposes les deux plaques de propreté et leurs poignées que tu amènes chez un revendeur de pièces de quincaillerie (GSB par exemple).
J'espère que cette bafouille t'aura appris quelque chose. 😎
Oui, appris plein de choses, que je vais m'empresser de (tenter de) mettre en pratique 😉
MERCI BEAUCOUP ❤️
Visiteurs non identifiés : 1041
