pompe à eau en circuit fermer
Par farani85
avatar - farani85
Message(s) : 5
03/05/2015 à 00h59
03/05/2015 à 00h59
bonjour j aurais besoin d'aide svp. j'ai besoin de faire une arrivée d'eau en circuit fermé . je m'expliques en fait j'aurais un bidon placé son mon atelier qui devra amener de l'eau via une pompe électrique sur le matériaux que je dois graver ce systeme devra comporter un robinet afin que je puisse régler le débit de l'eau, l'eau qui se redeversera dans une bassine placé dessous mon support avec un tuyau qui retombera directement dans le bidon.je sais pas si je me suis bien exprimé. merci d'avance
03/05/2015 à 05h48
03/05/2015 à 05h48
Si la description des besoins est claire reste à savoir quel est ton problème..! Confus
Si tu cherches ce type de pompe il faut voir du côté des fontaines décoratives par exemple que l'on trouve en jardinerie ou sur le web en tapant "pompe pour fontaine décorative".
@+ Clin d\'oeil
03/05/2015 à 06h21
03/05/2015 à 06h21
comme il te faut un débit réglable à volonté, il faut mettre un surpresseur avec réserve, tu aura environ 3.5 bars mano maxi, réservoir de 18 litres largement suffisant, mais ton bidon, prévois un mini de 100 litres
il te faut aussi un bac de rétention avant que l'eau ne revienne au bidon ou un bac de filtrage.
Par farani85
avatar - farani85
Message(s) : 5
03/05/2015 à 09h41
03/05/2015 à 09h41
Bonjour Merci pour les réponses, Est ce que j ai vraiment besoin de filtres sachant que l eau ne sert qu' à éviter que mon verre et les pointes diamant ne chauffent . Je vais faire un schéma vite fait pour vous expliquez ce que souhaite faire. Je vous poste ça après .
Par farani85
avatar - farani85
Message(s) : 5
03/05/2015 à 10h02
03/05/2015 à 10h02
Voilà ce que je veux faire
03/05/2015 à 11h38
03/05/2015 à 11h38
Le système de pompe que je t'ai proposé fait parfaitement l'affaire pour ce genre de travail.
Voici un modèle réglable en débit et en hauteur. A toi de modifier le bec verseur pour l'orienter suivant tes besoins :
Pompe pour fontaine décorative.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/05/2015 à 13h08
03/05/2015 à 13h08
J'ai réalisé le même genre d'installation que décrit par Brico30 à l'aide d'une pompe d'aquarium plongée dans un bac en plastique. Un bassin avec petits rebords me sert de plan de travail et est relié au bac par un simple tuyau cristal. Le tout n'a pas atteint les 30 €
Proverbe Chinois
Par farani85
avatar - farani85
Message(s) : 5
03/05/2015 à 13h39
03/05/2015 à 13h39
C est cool merci à vous pour vos réponses . Des que c est fait je vous poste une photo. Bon dimanche à tous .
Par farani85
avatar - farani85
Message(s) : 5
04/05/2015 à 23h13
04/05/2015 à 23h13
Bonsoir Voilà mon poste de travail je vais améliorer tout ca tranquillement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/05/2015 à 09h19
05/05/2015 à 09h19
Une pièce qui pourrait t'aider dans ta réalisation, l'embase ici est magnétique mais tu peux trouver le tuyau seul.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 17
