Ponceuse à remonter
avatar - Bricolette15
Message(s) : 8
01/10/2022 à 09h14
01/10/2022 à 09h14
J'ai besoin d'aide pour remonter cette ponceuse, que j'ai démontée pour la nettoyer.
Je ne peux plus insérer le moteur qui est sorti presque tout seul au démontage.
Y a t il une autre pièce à enlever ? Si oui, comment?
Merci infiniment.
Message(s) : 9689
01/10/2022 à 09h59
01/10/2022 à 09h59
Commence par nettoyer avec un pinceau et une soufflette pour éliminer toutes les poussières.
Après çà il suffira de faire passer l'axe moteur derrière la couronne crantée à moins que ce soit cette couronne qui soit montée à l'envers. Compte tenu qu'il y a un roulement il doit obligatoirement s'insérer dans une cage de son diamètre. Idem pour celui de l'arbre moteur.
Message(s) : 8
01/10/2022 à 10h16
01/10/2022 à 10h16
Merci...mais c'est justement cet arbre que je n'arrive pas à faire passer sous le bidule rond... je suis bloquée par des cases en plastique.
Est-ce que je dois forcer un maximum pour faire reculer toutes les cases en plastique ?
Je joins une photo vue d'en haut...
Message(s) : 9689
01/10/2022 à 10h47
01/10/2022 à 10h47
Chaque élément doit rentrer dans son logement sans forcer. Tu montres des pièces dont on ne sait pas si elles sont à leurs places.
Difficile de répondre derrière un écran...
Remarque :
Quand on se lance dans un démontage inconnu il faut avoir sous la main un crayon et du papier ou un appareil photo pour repérer les pièces. Il faut également les ranger dans l'ordre du démontage pour éviter de se mélanger les pinceaux..!
Message(s) : 8
01/10/2022 à 10h52
01/10/2022 à 10h52
Je n'ai modifié aucun emplacement de pièce...
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
01/10/2022 à 11h07
01/10/2022 à 11h07
pour le remettre en place il faut enlever la couronne et ne la remettre qu'une fois le moteur en place, voir si il ne faut pas lui faire faire 1/4 de tour par rapport à sa position sur la photo
ou essayer en le faisant en biais, en commençant par l'arbre derrière la couronne
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
01/10/2022 à 11h11
01/10/2022 à 11h11
retirez la partie moteur (axe torsadé)ensuite essayez avec un tournevis de dégager (sans forcer) la couronne crantée pour pouvoir insérer le moteur,surtout dans ce genre de situation il faut rester calme,prendre son temps,si vous ni arrivais pas aujourd'hui ce sera pour demain,a tout problème il y a une solution.
Message(s) : 8
01/10/2022 à 11h27
01/10/2022 à 11h27
Je vais suivre votre conseil... sinon, elle va finir en morceaux...
Merci!
Message(s) : 8
01/10/2022 à 11h29
01/10/2022 à 11h29
Merci pour votre intervention.  La nuit porte conseil...je remettrai ça demain.
Bonne journée
Message(s) : 8
01/10/2022 à 11h30
01/10/2022 à 11h30
Merci pour votre intervention.  La nuit porte conseil....
Bonne journée
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
01/10/2022 à 11h48
01/10/2022 à 11h48
avez- vous la possibilité de démonter l'axe transversal (celui avec le roulement à billes et la couronne crantée ?
la machine est- elle une "Bosch" type 0603 ...
Si vous démontez l'axe transversal, attention à la courroie. un lien qui pourrait vous aider
salutations
Visiteurs non identifiés : 18
