Portail alu
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
24/09/2008 à 21h41
24/09/2008 à 21h41
J'envisage d'installer chez moi un portail en aluminium à deux battants avec ouverture automatique.
Les devis reçus jusque-là vont de 5108 euros à 5800 euros.
Si quelqu'un a déjà réalisé ces gens de travaux.
Pouvez-vous me dire si les montants ci-dessus sont corrects ?
Les systèmes d'automatisme proposés :
BFT et Somfy.
Pouvez-vous me dire lequel des 2 est le mieux ?
Merci de m'indiquer d'autres marques jugées meilleur et prisée par les professionnels.
Merci d'avance,
25/09/2008 à 00h06
25/09/2008 à 00h06
Bonjour sainch.
Je ne vois pas de photo pour tes pilliers,pour le systeme tout dépens surtout de ce que tu recherche:bras motorisés,motorisation encastré,et as tu déja ton arrivé electrique?c'est une question béte mais on c'est jamais;j'ai toujour du mal avec les devis.Si tu pouvais donné plus de renseignement et une photo... @pluche
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
27/09/2008 à 06h02
27/09/2008 à 06h02
Merci pour ta réponse.
Désolé, je n'ai pas précisé le système que je désire installer.
C'est du bras motorisé, et j'ai déjà l'arrivée électrique.
Je n'ai pas de photo de disponible, mais je peux te donner les dimensions du portail et portillon.
Portail : H1800 mm / 1650 mm, la partie la plus haute se trouvera au milieu. Longueur entre pilier 3030 mm.
Portillon : H 1800 mm / 1700 mm. Longueur entre pilier 1010 mm.
Le portail et portillon sont en aluminium assemblés, donc éléments démontages et remplaçables si besoin.
Le portial est en double battant semi-ajouré et double chapeau de gendarme.
Je veux également rajouter une gâche électrique pour le portillon et un interphone pour le débloquer à distance.
Voilà les informations en possession.
Merci d'avance,
Visiteurs non identifiés : 41
