portail coulissant
Par sergio42
avatar - sergio42
Message(s) : 29
06/02/2009 à 22h41
06/02/2009 à 22h41
j'ai fait poser un portail coulissant, mon probleme c'est que je trouve qu'entre la pile maçonnée et le portail il y a un jeu que je trouve trop important (6 à 7cm environ).
D'après le poseur c'est normal.
Qu'en pensez vous?
merci pour vos conseils
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/02/2009 à 07h42
07/02/2009 à 07h42
bonjour, 6 à 7 cm, cela fait beaucoup. Il se pourrait bien qu'il se soit "planté" dans les mesures.
Pour simplifier, demandez-lui de réduire cet espace avec une pièce en bois pas exemple, mais cela réduira le passage. Si ce passage est suffisamment large, ce n'est pas trop gênant, s'il est un peu juste, cela peut poser problème.
Ou alors, vous dites que contrairement à ces affirmations, ce n'est pas correct, et vous ne payez pas. Vous pouvez prendre des photos et aller voir une association de consommateurs qui vous conseillera. Si vous avez payé, ce sera plus difficile.
Par Oural
avatar - Oural
Message(s) : 21
07/02/2009 à 18h30
07/02/2009 à 18h30
Si votre portail coulisse sur un rail vissé au seuil béton votre installateur peut déplacer celui-ci pour le rapprocher des piles.
De même il peut reprendre la potence ou le bras de guidage pour l'adapter aux nouvelles côtes.
Par contre, si votre rail de sol est scellé l'opération est plus délicate (sans tout casser Quand ça veut pas... ).
Comme le suggère Bricodi, une des solutions est de compenser l'espace par un profilé à la couleur de votre portail et sur toute la hauteur des 2 piles... Mouais...
Par sergio42
avatar - sergio42
Message(s) : 29
07/02/2009 à 19h07
07/02/2009 à 19h07
Visiteurs non identifiés : 18
