Portail en fer
Par Lilyam
avatar - Lilyam
19/06/2023 à 00h40
19/06/2023 à 00h40
J’ai besoin de vos avis.
Nous avons reçu notre portail semaine dernière fais sur mesure par un ferronnier il est également thermolaqué.
Je constate à la lumière 2 fissures mais dans le métal comme une déchirure. La peinture est faite par dessus c’est vraiment un défaut du métal.
le monsieur m’explique que c’est le métal qui est comme ça  et qu’il ne peut rien y faire.
j’aimerais vos avis est ce qu’il aurait pu poncer la fissure ? Et maintenant qu’il est thermolaque   est ce qu’il est possible de corriger, il me parle d’une pâte qu’on peut ajouter au niveau de la fissure.
il peut le faire mais le conseil de le laisser tel quel pour lui ça prouve que le portail est en fer.
je suis un peu dépitée 😞
Merci pour vos avis
19/06/2023 à 05h54
19/06/2023 à 05h54
Ta description du défaut semble correspondre à des criques. Ce sont des défauts de surface accentués par le laminage de l'acier.
Quant à la remarque " il peut le faire mais le conseil de le laisser tel quel pour lui ça prouve que le portail est en fer ", indique clairement qu'il se fout de ta gueule !!
Si le bois, matière "vivante", présente parfois des fissures ce n'est pas le cas de l'acier.
Je te suggère de l'obliger à revoir sa copie pour éviter que ce défaut ne s'aggrave par la suite à cause des déformations du métal dues à la dilatation. Il pourrait y avoir de l'oxydation en profondeur.
Par Lilyam
avatar - Lilyam
19/06/2023 à 16h02
19/06/2023 à 16h02
Bonjour et merci pour votre retour.
voici une photo plus parlante.
19/06/2023 à 16h25
19/06/2023 à 16h25
Effectivement la lame centrale sur la photo n'aurait jamais dû être montée. On voit très bien un défaut de laminage. A remplacer au plus tôt !
Par Lilyam
avatar - Lilyam
20/06/2023 à 18h51
20/06/2023 à 18h51
bonjour et Merci pour votre retour
Devant le défaut est plus profond.
du coup ça peut se réparer ?
bien à vous
20/06/2023 à 20h47
20/06/2023 à 20h47
bien à vous
La tôle est trop mince pour faire du rechargement. C'est une opération que l'on fait normalement sur une pièce d'acier massive. Elle doit ensuite subir un traitement thermique. Ça ne peut pas marcher avec tes lames en tôle mince qui se déformeront.
Il faut remplacer la lame défectueuse.
Visiteurs non identifiés : 12
