portail et pilier
Par aurelie01
avatar - aurelie01
25/04/2018 à 09h19
25/04/2018 à 09h19
bonjour tous le monde je viens d 'acheter une maison , j'ai pas mal de finition a prevoir j'aimerais m'attaquer au portail en premier car l’été arrivant et ayant un enfant en bas age je ne veut pas qu il puisse atteindre la route sans nous . je vous est fait un croquis je n'est pas de photo a porter pour le moment . entre le mur en parpaing du voisin et le pilier de mon portail il y a un espace de 80 cms plus ou moins et je ne sais comment le refermer sans que cela soit choquant ( moche) le mur etant au voisin .
25/04/2018 à 13h10
25/04/2018 à 13h10
Comment est clôturé le reste du terrain ?
Une solution rapide (provisoire) peut consister à tendre un grillage entre le pilier en un piquet placé contre le mur du voisin.
Vous pouvez remplacé le grillage par une palissade en bois.
Vous pouvez également envisager de monter un muret en parpaing mais il faudra faire une semelle en béton.
25/04/2018 à 19h43
25/04/2018 à 19h43
Vous pouvez trouver des barrières en bois de 1 m de long est de différente hauteur,ceci dans les grandes surfaces de bricolage .
Par aurelie01
avatar - aurelie01
26/04/2018 à 10h21
26/04/2018 à 10h21
un parpaing monter sur 30 metres et 1 metres de hauteur sur lequel est instaler un brise vue vert ceci appartenant au voisin sur son terrain peut etre monter un muret en parpaing mais un systeme de portillon peut etre interessant
26/04/2018 à 10h52
26/04/2018 à 10h52
Et dans le prolongement du portail ?
Avec seulement 80 cm entre le mur et le pilier, ça risque de faire juste. C'est souvent 1m de large.
Message(s) : 10913
26/04/2018 à 11h46
26/04/2018 à 11h46
Hello
Dans les logements il y a plein de portes de 73....
Un portillon est une très bonne idée meme s'il n'est pas large, c'est suffisant dans la plupart des cas et évite d'attendre le portail.....
26/04/2018 à 13h02
26/04/2018 à 13h02
efred a écrit :
Hello
Et ? Il ne va pas poser une porte !!
J'ai simplement dit, suite à une petite recherche sur le net, que c'était "souvent" 1m (hors tout). A vrai dire je n'ai pas trouvé plus petit. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas.
extrait d'une fiche d'une porte de 73 cm :
- Dimensions porte : 204 x 73.
- Dimensions totales du bloc-porte cadre inclus : ajoutez hauteur + 4 ou 4,3 cm, largeur + 8 ou 8,5 cm selon
Donc 81 cm de large avec le cadre.
Là il va falloir qu'il passe un portillon avec les les poteaux dans 80 cm.
Alors oui, il peu le décaler en retrait en espérant que ça ouvre. Mais comme il a dit "sans que cela soit choquant ( moche)"...
Message(s) : 10913
26/04/2018 à 16h37
26/04/2018 à 16h37
tous les poseurs avec lesquels je bosse sont aussi fabricants ou font fabriquer à la mesure, à chacun SON portail...
Visiteurs non identifiés : 12
