[Portail] Portail qui s’affaisse
Par sureeb
avatar - sureeb
03/09/2018 à 15h53
03/09/2018 à 15h53
Bonjour a tous et a toutes, Voilà je rencontre un petit problème que je n’arrive point à résoudre n'étant pas un grand bricoleur. Grand sourire Un des battants du portail (celui de gauche) "s'affaisse" ce qui fait qu'il touche le sol et racle sur celui-ci au niveau de la partie basse métallique sur laquelle les deux battants s’emboîtent et permettent de fermer le portail. Lorsque je soulève celui-ci au maximum (d'à peine quelques mm), le portail ne touche plus le sol, le problème étant que si je soulève le portail et resserre au maximum les boulons lorsque je lâche le portail il retombe automatiquement (c'est vraiment une question de mm, c'est très difficile a percevoir). Voici quelques photos: https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/1/1535982519-img-20180903-152541.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/1/1535982474-img-20180903-152620.jpg https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/1/1535982506-img-20180903-152632.jpg Des idées? En vous remerciant par avance. Sourire
Message(s) : 18402
03/09/2018 à 17h08
03/09/2018 à 17h08
il faut soit jouer sur la patte ,partie fixée sur le mur pour redresser plus horizontale ,ou remettre des rondelles sous l écrou ,pour remonter le portail
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
03/09/2018 à 18h23
03/09/2018 à 18h23
D'après la première et la dernière photo, je dirai que c'est le pilier qui n'est pas de niveau. Essayer d'écarter si possible la partie basse du mur en jouant sur la fixation comme l'a dit takafer.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
