Porte baie vitrée bloquée fermée
Par Ethanlog
avatar - Ethanlog
15/04/2021 à 11h45
15/04/2021 à 11h45
J'aurai besoin d'aide pour débloquer la porte coulissante de ma baie vitrée.
Il semble qu'il y ait 4 point d'encrage et le dernier semble défaillant. Quand je tire sur la porte celle ci bascule un peu sur la gauche mais uniquement en haut. 3 points semblent libres sauf celui du bas.
Auriez vous une idée pour m'aider ?
Merci d'avance,
Gwenael
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
15/04/2021 à 12h06
15/04/2021 à 12h06
Bonjour, de mon côté chou blanc sur la marque, vous n'auriez pas un deuxième côté de baie vitrée ou une autre de la marque afin d'avoir quelques photos du mécanisme de verrouillage ?
Essayez aussi de verrouiller, puis de tirer légèrement sur la baie dans le sens d'ouverture, et d'ouvrir le verrouillage d'un coup sec et d'ouvrir la baie. Ou encore de faire plusieurs manoeuvres en tirant légèrement sur la baie.
Je donne cette idée car on déverrouille votre baie en faisant descendre les crochets ou écquivalents, donc si un gache s'est desserée dans sa gorge, il est tout à fait possible qu'elle descende avec un crochet à l'ouverture, ce qui le bloquerait..
Les profilés de fenêtre PVC ou alu étant tubulaires, vous n'aurez rien derrière le placo 😉
Par Ethanlog
avatar - Ethanlog
15/04/2021 à 17h35
15/04/2021 à 17h35
Bonjour Wsle,
Pas de marque nulle part. Ni sur la poignée, ni à l'interieur et ni sur la fenetre.
Mais j'ai résolu mon problème ! Je poste la solution, si cela peut aider d'autres personnes.
(désolé, mais je vais surement utiliser de mauvais termes)
J'ai donc ouvert la porte de quelques millimètres (3 points d'attaches étant ouverts, seul le dernier bloquait), En bas, coté exterieur, j'ai inseré une couverture de livre a spirales en plastique (fine mais solide). J'ai remis la porte droite et je suis retourné dehors faire bouger la feuille plastique et j'ai pu mettre en position le dernier crochet et ouvrir la porte.
Le bouton ouverture / fermeture fait monter / descender une barre sur le flan de la porte où se trouvent les 4 attaches. Cette barre s'est cassée au 3 / 4. Le dernier quart tombant tout en bas du rail. J'ai donc remonté cette partie pour ouvrir la porte.
Voila.
Visiteurs non identifiés : 36
