Porte coulissante qui sort de son rail.
Par VaNi
avatar - VaNi
26/06/2018 à 06h46
26/06/2018 à 06h46
Bonjour à tous, J'ai acheté une armoire à portes coulissantes dans une grande enseigne que j'ai réussi à monter sans trop de peine. Toutefois je rencontre un problème gênant : lorsque je fais coulisser les portes de gauche à droite, elles sortent de leur rail du bas. Je précise que le rail en bas n'est pas un rail au sol mais un rail solidaire du meuble. J'ai du emboiter les portes en haut puis en bas avant de visser le rail du bas au meuble. Pour résumer, les portes sont bien dans leur rail quand elles sont à gauche. Lorsque je les fais coulisser vers la droite elles en sortent et frottent l'une contre l'autre. Qu'est ce qui peut à votre avis causer ce problème ? Comment le résoudre ? Je joins la notice de montage qui pourra peut être aider. Merci d'avance
Documents joints :
26/06/2018 à 07h01
26/06/2018 à 07h01
Il y a un problème de parallélisme entre le haut et le bas du meuble.
Une photo du montage des roulettes pourrait être utile au diagnostic éventuellement.
Par VaNi
avatar - VaNi
26/06/2018 à 07h12
26/06/2018 à 07h12
Bonjour, Je ne peux pas faire de photo actuellement, je suis en déplacement cette semaine. J'ai monté le meuble hier et ce problème me turlupine depuis. Je ne sais pas si la notice peut être d'une aide quelconque? (Lien ci-dessous) https://media.conforama.fr/Medias/600000/30000/2000/100/50/NOTICE_632150_1.pdf Si le haut du meuble n'est pas parallèle au bas, que puis-je faire ?
26/06/2018 à 15h07
26/06/2018 à 15h07
L'image n°27 montre comment placer les portes-roulettes en haut des panneaux. Normalement l'emplacement des vis est pré-percé ce qui facilite le montage d'équerre.
Il faut que le meuble soit bien de niveau, horizontalement et verticalement, pour avoir un équerrage parfait. En consultant la notice de montage je ne vois pas de possibilités de réglages ce qui signifie que ton montage doit avoir un léger travers...
26/06/2018 à 17h01
26/06/2018 à 17h01
le haut et le bas peuvent être parallèles mais pas du tout d'équerre avec les montants, (idem pour les montants bien entendu)c'est l'équerrage, mesure les 2 diagonales, leurs côtes doivent être identiques (haut gauche <---->bas droite et haut droite<----->bas gauche
ou le faire avec une grande équerre
attention le bas doit être parfaitement de niveau
en général c'est les panneau arrières qui tienne cet équerrage quand ils sont vissés ou cloués, là je crois voir qu'ils sont en rainure.
mettre le bas parfaitement de niveau, desserrer, sans les enlever, les fixations des panneaux , mettre d'équerre et resserrer l'ensemble si il y a des équerres fixées entre panneaux latéraux et ceux haut et bas ne les mettre qu'après l'équerrage.
Par VaNi
avatar - VaNi
26/06/2018 à 19h07
26/06/2018 à 19h07
Vos messages sont éclairants. Vous dîtes que le sol doit être bien droit : en l'occurrence mon sol est un peu penché et j'ai été contraint de mettre une cale à l'avant gauche afin que le meuble soit de niveau. Je vérifierai ce weekend si cette manipulation n'a pas légérement déformé mon parallélogramme (la cale étant d'une épaisseur assez conséquente). en résumé si mon meuble est d'équerre les portes rouleront dans leur rail sans difficulté? Je teste ça dès que je rentre. Merci.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
