Porte coulissante sous baignoire
Par nanousm
avatar - nanousm
21/08/2016 à 13h11
21/08/2016 à 13h11
Bonjour, j'ai vu que ce sujet avait déjà été traité dans un poste, mais il ne m'apporte pas beaucoup de solution! Je voudrais poser deux portes coulissante sous ma baignoire de 1,20 m. Je suis une bricoleuse débutante mais débrouillarde! La baignoire est entre trois murs, collée sur des tassots fixés au mur et stable sur ces pieds. Après quelles recherches sur les forums, il semble falloir construire un cadre en tassot fixé au sol et au mur pour venir fixer les rails dessus. Deux questions pour cette méthode : - Peut on au lieu de faire un cadre, placer les deux barres verticales à 40 cm des murs (forme d'échelle) - Comment créer l'étanchéité au sol? Merci de votre aide, Anne
21/08/2016 à 17h00
21/08/2016 à 17h00
Pour l'étanchéité au sol ,vous mettez du silicone sur le tasseau et vous le vissez au sol et vous lissez se qui à bavé sur le coté visible avec le doigt trempé dans du liquide vaisselle ou une spatule spéciale .
A+. Top ! Top !
Par nanousm
avatar - nanousm
23/08/2016 à 09h15
23/08/2016 à 09h15
Merci, pour la réponse. J'avais effectivement pensé à jointer au silicone mais est ce suffisant? Faut il également traiter le tassot pour ne pas qu'il absorbe l'eau et gonfle en déformant le rail des portes?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
