porte d’entré serrure
Par spyki
avatar - spyki
12/01/2022 à 11h18
12/01/2022 à 11h18
Bonjour, voila quand je veux fermer ma porte simplement celle-ci ne se ferme pas, je dois jouer avec la clé, serrure car la gâche ne rentre plus et en plus les points d'ancrages sur la porte ne remonte pas comme il le faut. Donc elle est fermé sur un petit tour de clé obligé d'avoir la clé pour l'ouvrir. Photo1(rouge) porte en position fermé.
photo2 (bleu) La gâche et les points d'ancrages reste mal positionné alors que la porte devrait se fermé sans clé. Il faut donc employé la clé pour fermer la porte et donc toujours avoir la clé avec soi.
photo3 (vert)Point d'ancrage pas relevé vers le haut la porte ne ferme pas  et la gâche sort de +/- 1cm et donc ne ferme pas simplement sans clé.
12/01/2022 à 16h11
12/01/2022 à 16h11
Bjr,
Avant toutes choses, tu peux commencer par y mettre du dégrippant de type WD 40, et voir si cela lui fait du bien.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/01/2022 à 23h50
12/01/2022 à 23h50
Bonjour, une bonne remise en jeu (réglages) semble nécessaire, autant sur la partie serrure que sur la partie paumelles.
à l'origine, on peut entrer de l'extérieur en poussant la porte (gâche sur ressort avec levier pour condamnation) ou il faut impérativement la clé ?
Nota: les pênes sortent d'une serrure pour se loger dans ou derrière les gâches.
 le pêne pentu et sur ressort est le pêne 1/2 tour
Le pêne rectangulaire le pêne dormant
et les galets coulissants les pênes galets
Par spyki
avatar - spyki
13/01/2022 à 11h22
13/01/2022 à 11h22
Bonjour, pour sortir simplement il y une poignée et on ferme la porte simplement en sortant et pour rentrer il faut la clé en donnant un petit mouvement sur la gauche pour l'ouvrir.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
13/01/2022 à 18h11
13/01/2022 à 18h11
Alors la porte est sûrement déréglée 😉 si vous le pouvez, envoyez une photo de la gâche pour étre sûr que ce n'est pas elle qui est cassée, mais je ne pense pas.
13/01/2022 à 20h27
13/01/2022 à 20h27
 Bsr,
Et également des paumelles, si je peux me permettre.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 35
