POSE D’UN PORTAIL 2 VANTAUX
avatar - Boubou2728
13/11/2017 à 09h20
13/11/2017 à 09h20
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon portail alu ancien et je dois donc le changer. Je vais opter pour un portail plus léger et mes moyens actuels étant réduits, je pense prendre un portail bas de gamme aux environs de 300 €. Toutefois, ma dimension entre les 2 piliers est de 3.14 m. Puis je prendre un portail de taille standard de 3 m et quels sont les conseils de pose pour pouvoir rattraper ces 14 cm, le tout bien sûr à moindre coût et je ne suis malheureusement pas un très grand bricoleur. Merci pour vos précieux conseils Cordialement marquer
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
13/11/2017 à 14h36
13/11/2017 à 14h36
Difficile question : mais comment est ton ancien portail ? Était-il fait sur mesure ?
Il serait intéressant de savoir combien font exactement les vantaux du portail que tu vises, à savoir si les 3m sont la largeur "entre poteaux", ou "largeur utile" une fois ouvert, ou autre ?
Si tu as 10cm à combler : tu peux peut-être poser ceci, mais sur un seul coté :
https://www.lapeyre.fr/poteau-acier-10-x-10-200-pour-portail-jusqu-a-170-0880320
Tout ceci est très bof... mais a budget serré : réalisation limitée...
D'ailleurs, sans vouloir te porter la poisse : ces portails bas de gamme sont souvent TRES décevants, pour ne pas dire plus... Mouais...
En fait : j'ai personnellement eu un pb de portail, je me suis trainé ce portail pourri pendant 2 ans et demie, le temps d'économiser et de faire les choses bien.
Un beau portail durable et bien posé donne de la valeur à toute la maison, et à l'inverse s'il n'est pas bon.
EDIT : as-tu pensé à prendre 350 de large et à poser coté intérieur "en applique" ?
Ca peut être pas trop mal comme solution...
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Visiteurs non identifiés : 24
