Pose d’un portillon en applique
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
24/10/2018 à 11h23
24/10/2018 à 11h23
Je voudrai poser un portillon PVC mais la côte entre poteau est 0.985 m les portillons sont tous 1 mètre ( entre poteaux 1.04 )
Je ne peux pas modifier les poteaux et mon budget ne me permet pas le sur mesure
Je pensant le poser en applique mais le perçage les fixations sont bien près du bord des poteaux et comment mettre une applique pour la gâche sur l'autre poteau
Avez-vous une solution
Merci d'avance pour votre réponse
Bonne journée
Message(s) : 18402
24/10/2018 à 11h45
24/10/2018 à 11h45
le portillon ne peut pas etre modifié Confus
24/10/2018 à 11h50
24/10/2018 à 11h50
Il existe des systèmes déportés et réglables pour fixation en applique.
Exemple :
Reste à savoir quel type de pivot est fourni avec le portillon.
Pour la gâche il faudra bidouiller en soudant un modèle de gâche tel que celui-ci ou en le vissant sur une platine rapportée sur le poteau.
Exemple :
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
24/10/2018 à 12h00
24/10/2018 à 12h00
Merci pour vos réponses
je n'ai toujours pas acheté le portillon vu le problème de fixation
Comment modifier le portillon ( le pvc doit être soudé )
Message(s) : 18402
24/10/2018 à 12h12
24/10/2018 à 12h12
j en possède un ,les bandeaux verticaux sont montés sur une ossature métal et ceux ci sont vissés dessus par l intérieur
il serait préférable avant de parler de pose ,de savoir si possibilité de trouver a la dimension car tous les fabricants ne font pas forcément les memes modèles ou aller mesurer sur place en GS
j ai vu que BRICO 30 avait trouvé une solution
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
24/10/2018 à 15h01
24/10/2018 à 15h01
J'ai regardé les différents modèles : la fixation du haut est sur le dessus du montant ( le bas en dessous )
Je n'ai rien trouvé comme indiqué sur le croquis
Bonne journée
24/10/2018 à 15h21
24/10/2018 à 15h21
Dans la mesure où tu n'as pas encore acheté ce portillon je te suggère de taper " Portillon PVC 90 cm " sur l'ami Google, il y a un grand nombre de modèles en 90 qu'il sera plus facile d'installer qu'en 100.
Visiteurs non identifiés : 21
