Pose de carrelage sur plancher sapin
Par kgf03200
avatar - kgf03200
Message(s) : 21
06/01/2012 à 14h58
06/01/2012 à 14h58
Bonjour à tous
J'ai une cuise qui fait environ 10 m², le sol est constitué d'un
plancher en sapin, lequel est recouvert d'un linoléum,
Je voudrais le remplacer par du carrelage.
J'ai penser que je pourrais enlever le lino et mettre par dessus
le plancher de l'aggloméré marin ou des panneaux Osb. Après je poserai du carrelage dessus dessus.
J'ai vu qu'il existait du carrelage clipsable, comme ça m'eviterai de mettre ragréage.
Mes solives sont espacées de 35 cm environ et que la portée est d'un peu plus de 4m.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance
Martial
06/01/2012 à 17h37
06/01/2012 à 17h37
faire comme vous dites, retirer le lino
mettre un osb3
passer une couche d'accroche
utiliser une colle à carrelage et pas du mortier colle pour poser les carrelages
(quelle dimension les carrelages ? quelle épaisseur )
Par kgf03200
avatar - kgf03200
Message(s) : 21
06/01/2012 à 17h46
06/01/2012 à 17h46
Bonjour et merci pour ta réponse,
Je ne sais pas quelle taille ou quelle épaisseur je veux mettre. Mais pour facilter les choses je voudrais mettre du carrelage clipsable, qu'est ce que vous pensez de ce produit .
06/01/2012 à 17h54
06/01/2012 à 17h54
j'ai vu et j'ai lu que cela existait mais je n'ai aucune connaissance de ce produit
voir si d'autres bdd en savent plus
Par kgf03200
avatar - kgf03200
Message(s) : 21
06/01/2012 à 18h10
06/01/2012 à 18h10
Dans ton premier message tu marques qu'il faut une couche d'accroche, ça peut étre de la peinture ou faut il un produit spécial. J'ai déja un produit qui s'appelle "Primaire d’adhérence NoviPro" cela pourrait il aller.
06/01/2012 à 18h20
06/01/2012 à 18h20
la notice technique semble confirmé que ce produit pourrait effectivement être utilisé dans votre cas
Par kgf03200
avatar - kgf03200
Message(s) : 21
06/01/2012 à 21h51
06/01/2012 à 21h51
Merci pour tes renseignements.
Bonne fin soirée
Visiteurs non identifiés : 16
