POSE DE CARRELAGE SUR SOL CARRELE FISSURE
avatar - alfaromeo06
Message(s) : 15
10/10/2013 à 18h16
10/10/2013 à 18h16
Bjr à tous,
En visite d'un futur achat, j'ai constaté que le sol carrelé de la pièce principale était fissuré sur la longueur et de l'absence de joint de dilatation (construction en 1993 ?). Est il possible de poser un nouveau carrelage sur celui existant sans que celui-ci ne se fissure. S'agit d'un problème de joint de dilatation suite aux mouvements de sol. On m'a dit sans le citer, que carreler sur un carrelage fissuré de la sorte provoquera inexorablement le même problème pour le nouveau carrelage posé.
Merci pour vos réponses .
10/10/2013 à 20h41
10/10/2013 à 20h41
le tout est de savoir s'il s'agit d'une fissure stabilisée ou non
si elle est stabilisée il n'y a pas de problème ( nettoyage de l'ancien carrelage, une couche d'accroche et c'est partit mon kiki
par contre si cela bouge encore, il faut rechercher les causes
mauvaise préparation de la dalle
terrain qui bouge (marécageux ou argileux)
passage d'engins lourds provoquant des vibrations
etc .......
au besoin retirer le carrelage existant,
retirer la chape
refaire une nouvelle chape avec un treillis de carreleur
puis recarreler
Message(s) : 15
11/10/2013 à 05h52
11/10/2013 à 05h52
Merci Kriske
Visiteurs non identifiés : 20
