Pose de parpaing à même le sol ????
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
20/03/2009 à 12h44
20/03/2009 à 12h44
Est-ce que des parpaings posés à même le sol, sur un lit de 3 ou 4 cm de ciment suffit à fixer un parpaing, sans que celui-ci ne bouge ? Ceci afin de poser des lambourdes pour réaliser une terrasse en bois.
Merci.
Par sy76
avatar - sy76
Message(s) : 30
21/03/2009 à 22h35
21/03/2009 à 22h35
je ne suis vraiment pas spécialiste, mais
si tu fais une dalle de 4 cm de beton ferré, ca doit etre suffisant pour une terrasse. aprés je ne comprends pas bien le pourquoi des parpaing ?
fais attention au creux des parpaing Sourire
sinon le probleme, c'est la stabilité qui depend de la surface d'appui total Sourire (des parpaing). car le seul risque et que tes parpaing s'enfonce dans le sol.
si tu veux simplement surélever tes lambourdes avec les parpaings, le plus important pour moi sera dans mettre suffisament et sur un terrain bien tassé (eventuellement avec quelques cailloux ou gravat pour stabiliser).
avatar - brunofrance77
21/03/2009 à 23h43
21/03/2009 à 23h43
bonjour,pour pouvoir poser une terasse en bois il est imperatif d avoir un bon support au sol.4 cm de profonfeur ne son pas suffisant surtout si tu es dans une region ou il gele en dessous de -10.deux solutions faciles et rapide.tu prends des tubes de cartons pour couler du ciment dedands et y inserer tes poteaux de base.et ensuite tu construit ton chassis sur tes poteaux et ensuite tu pose tes planches pour la finition. la 2eme solution est une fondation d au moins 10 cm et ensuite tu ancre ton chassis de terasse dessus a l aide de petit poteaux de metal.la premiere est la plus rapide et la moins cher.donc bon courange dans ce que tu entreprends.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2009 à 10h15
23/03/2009 à 10h15
tu peut posé des lambourde sur un lit de sable autrement Clin d\'oeil
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
23/03/2009 à 10h31
23/03/2009 à 10h31
Excusez moi de m'incruster dans le message mais le sujet m'intéresse aussi.
Seulement avec du sable ça suffit?
Pour moi mon problème est que je veux faire une terrase en bois par dessus ma vieille terrasse en pierre, et donc mes lambourdes seront fixées directement sur la terrasse, mais comme je veux une terrasse plus grande elles dépasseront d'environ 1m dans l'herbe et je ne sait pas comment fixer ces bouts de lambourde qui dépasseront??,
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/04/2009 à 15h30
01/04/2009 à 15h30
un petit up si vous avez des réponses, merci
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
11/11/2009 à 16h18
11/11/2009 à 16h18
Génial !! Je veux installer un chalet de 20m2 ds une pinède, ta technique me semble pas mal du tout (celle des poteau en ciment coulés ds des tubes en cartons). Combien de prfondeur me conseilles tu ? Merci.
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
11/11/2009 à 16h22
11/11/2009 à 16h22
tu penses qu'un lit de sable suffirait pour poser des lambourdes en vue de poser un chalet de 20m2 ? cela m'arrangerait Clin d\'oeil car le lieux des travaux n'a pas l'eau courante et est d'acces difficile. Je dois creuser pour préparer le terrain et y mettre le sable ? Merci d'avance.
11/11/2009 à 16h46
11/11/2009 à 16h46
Pour une MOB c'est 30 cm minimum de vide entre le sol et le plancher, alors si tu veux poser un chalet!!!!!
Je l'ai fait sur une ceinture en parpaings avec fondations (deux rangs de parpaings) donc 40 cm de vide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/11/2009 à 13h05
12/11/2009 à 13h05
20m² sur un lit de sable je tenterai pas, je parlais plus pour une petite surface et pour un poids contenu.
Je pense que la solution de tiburce est la plus raisonnable, après tout dépends du terrain, si il est trop instable le mieux reste la construction sur pilotis en créant des bloc de béton avec des pilier scéllé a l'intérieur.
Visiteurs non identifiés : 15
