pose parquet stratifié avec chauffage sol électrique sur vieux parquet
Par ludovic71
avatar - ludovic71
Message(s) : 5
24/09/2012 à 00h55
24/09/2012 à 00h55
Bonjour, le problème est que dans le fond de la pièce, le parquet s'est un peu affaissé, quand on met une règle au sol pour controler la planéité (voir photo) il y a 1 cm1/2 . Si je pose le parquet directement (avec sous couche et natte chauffante) j'ai peur que l'on ressente un un creu. Comment puis rattrapper ça, un réagréage pour une si faible épaisseur me parait inadapté. Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18402
24/09/2012 à 09h04
24/09/2012 à 09h04
le ragréage est tout a fait compatible avec le problème ,puisqu il s applique de 3 m:m jusqu a 1 cm
tout dépend de la surface et est elle sujette a des passages ou poid de meuble
avec + de renseignements il y a peut etre une autre possibilité
quel type de sous couche utilisez vous
Par ludovic71
avatar - ludovic71
Message(s) : 5
24/09/2012 à 14h44
24/09/2012 à 14h44
bonjour, la sous couche est de la mousse polyéthylène avec film par vapeur intégré, épaisseur 3mm , compatible chauffage sol. Cette zone sera sujette à des passages et poids de meuble, c'est pour celà que je pensais qu'un réagréage fin sur du parquet pouvait vite se briser. L'écart maxi est de 1.5 cm. au milieu de la pièce. salutations. Ludovic.
24/09/2012 à 15h32
24/09/2012 à 15h32
Il y a à peut être la solution de faire un chape ciment légère au milieu tirée avec une règle pour redresser le sol.
A+. Cool
Message(s) : 18402
24/09/2012 à 17h31
24/09/2012 à 17h31
le problème n est pas qu au fond de la piece ?,peut etre serait il souhaitable dans ses conditions de refaire un ragréage en fibré sur l ensemble de la pièce , qui lui monte a 2 cm en 1 passe ,apres avoir mis en place une résine d accrochage
Par ludovic71
avatar - ludovic71
Message(s) : 5
24/09/2012 à 17h46
24/09/2012 à 17h46
je l'ai pas précisé mais effectivement, ce défaut de planéité n'est qu'au fond de la pièce, un mètre 50 avant le mur du fond.
Par ludovic71
avatar - ludovic71
Message(s) : 5
25/09/2012 à 14h22
25/09/2012 à 14h22
je pense que j'ai trouvé le bon produit https://www.castorama.fr/store/Ragreage-fibre-tous-supports-25-kg-PRDm443484.html#prodTabs merci pour vos bon conseils.
Message(s) : 18402
25/09/2012 à 15h42
25/09/2012 à 15h42
c est exactement le produit qu il te faut ,produit que j ai utilise de nombreuses fois sur mes chantiers
ne pas oublier de mettre une résine d accrochage indispensable pour une bonne tenue dans le temps
Par ludovic71
avatar - ludovic71
Message(s) : 5
26/09/2012 à 14h36
26/09/2012 à 14h36
bonjour, vu le prix du produit de ragréage je vais remettre à niveau que la zone qui pose problème donc seulement le fond de la pièce (2x2mètres). j'ai lu aussi que c'était mieux de poser mon parquet flottant dans l'autre sens que le vieux parquet! pourquoi? merci d'avance.
26/09/2012 à 15h39
26/09/2012 à 15h39
un parquet chauffé par le sol qui se déforme
cela me pose quelques problème pour l'ajoute de poids supplémentaire
ne risque t'on pas de déformer encore plus et d'avoir des dégâts au niveau du chauffage
Visiteurs non identifiés : 14
