Pose parquet stratifié ? Flottant ?
Par Mimilulu
avatar - Mimilulu
Message(s) : 16
01/01/2020 à 20h39
01/01/2020 à 20h39
Bonjour, je souhaiterai poser du parquet que j'ai acheté sur le boncoin mais je n en ai jamais posé. Le parquet edt identique en dessus ( partie visible une fois posé ) maid le problème c'est que j'ai plusieurs lames de parquets differentes en dessous il y en a avec le bois de couleur vertes ( voir photo parquet seul )et d'autres de couleurs beige ( voir photo parquet 2 lames côté à côté ) . Il y a même une autre sorte ou il y a un côté plus large ( côté qui ne s'emboîte pas ) à mon avis c'est pour le bout des pièces ? La question est ce que je peux les mettre dans n'importe quel ordre ? Et par ou commencer dans la pièce ? La pièce est rectangle 5m20 sur 2m20. Merci d'avance
Message(s) : 18402
03/01/2020 à 09h10
03/01/2020 à 09h10
d bord pour commencer ,il n y as pas de photo sinon elle apparaitrait ,si j arrive a suivre ,c est que le dessous de certaines lames ne sont pas de la meme couleur ,ça on s en fout
sans doute que de la sous couche est collé dessous les lames
Par Mimilulu
avatar - Mimilulu
Message(s) : 16
09/01/2020 à 00h43
09/01/2020 à 00h43
Désolé j'arrive pas à ajouter des photos. Je sais comment vois faites pourtant j'ai essayé plusieurs fois.
Par Mimilulu
avatar - Mimilulu
Message(s) : 16
09/01/2020 à 00h44
09/01/2020 à 00h44
Erreur durant le chargement ???
Message(s) : 18402
09/01/2020 à 08h46
09/01/2020 à 08h46
bonjour pour mettre des photos ,il faut redimensionner celles ci a un format 800x600
Visiteurs non identifiés : 66
