Pose pvc mural Dumawall
avatar - yabonfaucon
03/04/2021 à 22h39
03/04/2021 à 22h39
Je souhaite poser ces dalles en recouvrement d'un ancien carrelage au dessus de la baignoire (collées dessus directement) mais je voudrais monter plus haut (150cm contre 80cm actuellement) sauf que bien sur il y a un décalage de 8mm entre la zone carrelée et la zone du dessus, nue.
J'avais 2 options en tête :
- mettre des tasseaux de 8mm d'épaisseur au dessus à la verticale et enchaîner la pose collée sur carrelage en bas et la pose sur tasseaux (possible en clouant ou agrafant d'après le fabricant). les 2 vendeurs me l'ont déconseillé car merdique à clouer sans casser les pattes
- mettre une plaque de 8mm d'épaisseur (colle comprise) en mdf, ou wedi, ou bois, ou ? ... et poser les dalles collées sur tout le mur. sauf que là c'est moi qui doute : je colle ça comment sur du placo alvéolé dont je n'ai aucune garantie sur la peinture pour la colle, en plus il faut anticiper une épaisseur de colle pour que colle+plaque fassent pile poil 8 mm d'épaisseur...
Bref pour ceux qui auraient déjà posé du pvc ou même un autre revêtement mais qui ont eu ce souci, ça m'intéresse Sourire
Merci d'avance :!
Visiteurs non identifiés : 25
