Pose stratifié
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
15/04/2013 à 16h58
15/04/2013 à 16h58
J'aurai une question au niveau de la pose de mon stratifié, j'ai acheté des cales pour le bord de mes murs afin que mon stratifié ne se plaque pas sur le mur et j'aimerai savoir j'ai une baie vitrée et au niveau du bas du bati de ma baie vitré j'aimerai savoir s'il faut mettre également des cales sachant qu'ici il n'y aura pas de plinthe ?
SI oui comment je recouvre le trou entre le bati et le stratifié ?
Bruno
15/04/2013 à 17h30
15/04/2013 à 17h30
Au bord de mes baies vitrées j'ai mis des cale et une fois fini j'ai posé des passages de porte en bois vissées au sol de la couleur du stratifié .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 307
15/04/2013 à 17h48
15/04/2013 à 17h48
d'accord il ne faut pas que je le colle le stratifé a la baie ?
Bruno
15/04/2013 à 18h23
15/04/2013 à 18h23
Re.
Moi perso je ne l'ai pas collé j'ai laissé 5 mm environ .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
15/04/2013 à 19h17
15/04/2013 à 19h17
il faut laisser un joint ,tu colles une baguette d angle dans la couleur du stratifié ou tu la peint dans la couleur de la menuiserie
au choix
Message(s) : 307
15/04/2013 à 20h50
15/04/2013 à 20h50
D'accord mais je ne comprend pas trop comment la mettre la barre d'angle ?
Bruno
Message(s) : 18401
16/04/2013 à 08h25
16/04/2013 à 08h25
ce n est pas tres compliqué ,tu colles ta moulure sur la partie basse de la porte fenetre
sinon chez moi j ai un cache qui a été mis par le fabricant ,je l ai déposé ,redécouper en partie basse pour absorber l épaisseur du parquet et j ai recolle le tout ,de cette facon ,le parquet a un joint de dilatation et il n y a pas de baguette d angle
Message(s) : 307
17/04/2013 à 10h40
17/04/2013 à 10h40
Super merci pour ta réponse.
J'aurai d'autre question, j'aimerai savoir s'il existe de la pâte de finition pour boucher les petit raté de coupe de contour de bâti ?
Et voici mon seuil de porte, j'aimerai savoir :
- Le petit écart entre mon parquet et le carrelage du couloir extérieur comment je peux le combler ?
- Comme c'est légèrement plus haut mon parquet chez moi que dans le couloir de l'entrée existe t-il des barre de seuil exprès ?
Bruno
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
17/04/2013 à 16h56
17/04/2013 à 16h56
pour les petits raté, j'avais trouvé dans la même marque que le parquet, un style de cartouche silicone, une pâte à la couleur du parquet.
Pour la barre de seuil, oui, ça existe pour rattraper la différence de niveaux.
Pour le rebord de la baie vitrée, idem, dans la gamme du fabriquant, j'avais acheté des chant plats assortis au parquet.
jb
Message(s) : 307
17/04/2013 à 17h06
17/04/2013 à 17h06
Super merci pour la réponse, pour mon seuil de porte pour le petit trou entre les 2 sols vous pensez que la barre de seuil suffira ?
Bruno
Message(s) : 307
18/04/2013 à 12h14
18/04/2013 à 12h14
Personne n'a d'idée ?
Bruno
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
18/04/2013 à 14h31
18/04/2013 à 14h31
quel petit trou?
celui que je crois deviner aux abords du noeud dans le bois sur la 1ere photo?
si ce n'est que ça, tu le bouches avant et pose ton seuil par dessus (un dans l'esprit de la photo jointe)
jb.
Message(s) : 307
18/04/2013 à 16h31
18/04/2013 à 16h31
En faite il y a un écart entre le sol du couloir et mon plancher, on voie le béton j'aimerai savoir si juste le fait de mettre une barre de seuil suffiré?
Bruno
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
18/04/2013 à 16h38
18/04/2013 à 16h38
selon le produit que tu choisiras, ils doivent t'indiquer la différence de niveau max que tu peux rattraper.
Pour la largeur, si tu ne veux plus voir le béton, adapte ton choix en rapport à la largeur de ta bande béton.
sur la photo que j'avais mis, on voit bien qu'une partie du seuil est sur le béton, et l'autre sur le parquet, et que les deux ne sont pas à la même hauteur.
jb
Message(s) : 307
18/04/2013 à 16h42
18/04/2013 à 16h42
Oui voila est-ce que je peux rattraper l'écart ?
Bruno
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
18/04/2013 à 16h48
18/04/2013 à 16h48
en hauteur ou en largeur, ou les deux?
tu as un peu tous les cas de figure à ce lien...après il faudra approfondir ta recherche avec tes dimensions
https://www.google.fr/search?q=barre+de+seuil+diff%C3%A9rence+niveau&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YQdwUfGeIIqI7Abuy4CoDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=863
jb
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
