Idée réparation lame stratifié
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
30/06/2024 à 11h32
30/06/2024 à 11h32
un gros miroir est venu se fracasser sur une lame stratifié, j'ai un trou mais non traversant, les fibres de bois sont apparentes (la partie vernie n'est plus là) et la lame se situe dans une cuisine près d'un évier et au niveau du sol elle est en plein milieu de la pièce et vu que c'est des lames qui s'emboitent je me vois mal désosser toute la cuisine pour la remplacer...
auriez vous des idées de réparations ? moi j'ai pensé à mastic bois couleur chêne clair ou naturelle puis léger ponçage avec toile à la main et application au pinceau d'imperméabilisant sikaguard 240 qui me reste...
sinon il me reste des lames mais redécouper à la dimension et la forme du trou me parait difficile ou en tout cas je n'ai pas d'outils de précision à part une dremel
merci pour vos retours
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
30/06/2024 à 13h27
30/06/2024 à 13h27
Oui, Coûte rien d'essayer (Pâte à bois de la teinte et vernis vitrificateur)
Sinon au cutter (avec les précautions qui s'imposent !) découper un rectangle, le même dans une lame de rechange . Uniquement dans l'épaisseur du statifié , essai à blanc, collage colle à bois + pressage impératif (poids).
Dans l'idée de la marquetterie 😀
Le + Bo F
Message(s) : 18406
30/06/2024 à 18h53
30/06/2024 à 18h53
bonsoir la solution ,c est enlever la lame abimée et la remplacer par une neuve ,dans la mesure ou il en reste ,il existe des vidéos sur la pratique de remplacement de lames il est possible de remplacer une lame ,sans désosser l ensemble
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
01/07/2024 à 08h23
01/07/2024 à 08h23
ok super merci à vous 2 pour vos retours
je viens de voir la vidéo je n'aurai pas cru cela possible merci de m'y avoir fait penser, merci je vais le tenter.....
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
01/07/2024 à 08h54
01/07/2024 à 08h54
J'étais resté sur une réparation "sans outillage", la réparation proposée par  Takafer est bien plus pro.
Voir le résultat serait sympa.
Bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 2437
