Pose verrière intérieure
Par Jeyt
avatar - Jeyt
10/08/2022 à 18h38
10/08/2022 à 18h38
Je suis en train d'installer une verrière intérieure. Le trou dans le mur est fait (voir photos) et l'épaisseur du mur fait de 12cm à 13cm (oui 1cm d'écart c'est énorme mais ça n'est pas moi qui ai posé le placo...).
Je pensais boucher les trous de la brique creuse avec du plâtre puis mettre un profilé en U mais vu l'épaisseur et la différence de 1cm je pense que ça ne sera pas possible.
Donc, avez-vous une idée de comment faire ça au propre ? À part en "coulant" du plâtre tout du long (en bordant le mur de barres de fer maintenues par des étaux) je ne vois pas. Autant à l'horizontale ça me parait faisable mais à la verticale ça risque d'être galère. Est-ce qu'il faut mettre une sorte de grille de maintien ?
Et puis avec le plâtre c'est sans compter qu'il faut la bonne largeur pour insérer ensuite la verrière donc ne pas faire une couche trop épaisse... Bref si vous avez des conseils à me donner je suis preneur (sinon je ferais ptet un devis par un maçon).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/08/2022 à 19h03
10/08/2022 à 19h03
Une possibilité: Placo à dimension collé au MAP , avec ou sans pose de baguettes en angle   Exemple , finitions  MAP + enduit pour rattraper
Le + Bo F
Par Jeyt
avatar - Jeyt
10/08/2022 à 19h22
10/08/2022 à 19h22
Merci pour cette réponse,
Vous poseriez du placo sur une si petit largeur ? Pourquoi pas en fait je n'y avais pas pensé, par contre je vais devoir élargir le trou de l'épaisseur du placo. Je vais réfléchir à cette idée, encore merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/08/2022 à 20h26
10/08/2022 à 20h26
Tu as d'autres possibilités à mon avis moins simples   : le plâtre effectivement, pose de tasseaux avec des serre joints pour redresser et  faire les angles d'un coté, enlever et faire l'autre , Habillage bois, métal  ....
Le + Bo F
Par Jeyt
avatar - Jeyt
11/08/2022 à 10h10
11/08/2022 à 10h10
Oui vous avez raison, il y a 1 milliard de possibilité et certaines sont plus cher que d'autres ou plus difficiles. Je vais voir pour faire ce que vous m'avez conseillé merci beaucoup.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/08/2022 à 23h15
14/08/2022 à 23h15
De mon point de vue, deux règles de maçon, quelques serre-joints et du MAP. Vous placez les règles  de chaque côté bien à l'horizontale sur la partie basse, vous placez les serre-joints pour les maintenir en place et vous comblez de MAP (texture pâteuse). Une fois sec, vous decoffrez et vous placez les règles sur la partie suivante (en haut ou les côtés comme vous préférez). Attention à bien positionner les règles pour respecter la dimension d'encastrement de la verrière.
Le MAP c'est très bien pour faire ce genre de chose.
Visiteurs non identifiés : 21
