Poser des tringles à rideaux sur un système ancien (tiges de métal sortant du mur)
avatar - Legendaryboy
24/10/2019 à 13h42
24/10/2019 à 13h42
Bonjour tout le monde ! Ceci est mon premier message sur ce forum, j'espère qu'il sera assez clair. Je suis locataire dans un appartement ancien mais refait à neuf. Cependant dans mon salon il y a des relicats de système de rideaux que je ne connais pas. C'est tout simplement deux tiges en métal scellés dans le mur. Sur leur face intérieure il y a des trous très fins qui pourraient peut être accueillir une vis (cf photos). J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser ces pitons pour fixer une tringle (peu importe laquelle, tant que ça tient...). Ou alors s'il existe des systèmes d'adaptateurs, peut être utilisant ces trous. Je ne peux pas faire de gros oeuvre car je ne suis que locataire. PS : j'ai vu un sujet similaire sur ce forum mais la discussion n'avait pas abouti. Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/10/2019 à 14h50
24/10/2019 à 14h50
si c'est un trou tu prend la mesure intérieur des barres et ( avec une vis a bois )
qui passe dans le trou tu fixe une tringle en bois prend en une assez grosse
comme ça elle se plie pas au milieu
si tu veut mettre une vis en peu plus grosse tu agrandi le trou avec une mèche a fer
t
30/10/2019 à 22h20
30/10/2019 à 22h20
Merci ! Mais je ne trouve aucune tringle qui semble compatible car les trous sont sur la face intérieure des barres. Existe-t-il des adaptateurs ? Ou alors vois-tu une manière de bricoler ça ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/10/2019 à 06h50
31/10/2019 à 06h50
essaye de voir avec des étrier de fixation en U
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/10/2019 à 08h39
31/10/2019 à 08h39
oui effectivement ou alors je me suis déjà dépanné avec des pitons, bon c'est léger mais évite de changer de fixation, peut être juste repercer tu l'indiquais:
https://www.manomano.fr/p/gond-a-vis-metaux-acier-zingue-ecrou-6-x-60-mm-par-2-288608?model_id=2324579
par exemple mais il existe multitude de modèles
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18402
31/10/2019 à 08h45
31/10/2019 à 08h45
bonjour voila ce qu il te faut ,mais on a de plus en plus de mal a trouver ce modèle assez ancien ,dans des magasins spécialisés dans les voilages et rideaux
je t ai trouvé ce site pour voir le modèle
https://www.auxvoilages.fr/COLLIER-SUPPORT-COULISSANT-TRINGLE-RAIL-24X16-BLANC
ce modele est fait pour tringle chemin de fer voir ce site
https://www.maisonbrico.com/fermetures-et-protections/tringle-chemin-fer,227.html
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/10/2019 à 09h04
31/10/2019 à 09h04
salut les gars
oui !! je suis d'accord avec vous mais lui il veut pas faire de trou ( vu qu'il et locataire ) il cherche un système à fixer sur ces " barres "
Message(s) : 18402
31/10/2019 à 10h50
31/10/2019 à 10h50
salut et bien oui ,j ai compris, ce système se fixe sur ses tiges actuelles fixées dans le mur ,regarde les dossiers que j ai mis
ce type de support ça fait 50 ans que ça existe et ça a fait partie de mon 1 er métier ,donc je suis absolument sur de ce que j avance et il n y a aucun trou a faire dans le mur vu que cet élément se fixe sur ses supports actuels
si ta date de naissance est exacte ,tu as connus aussi ses modèles
maintenant c est la consommation a outrance ,on jette ,a mon époque ,on changeait les cordons de tirage des tringles chemins de fer ,on pouvait meme les transformer de simple tirage a double tirage et je sais encore le faire a condition de retrouver les pièces nécessaires
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/10/2019 à 14h34
31/10/2019 à 14h34
Je plussoie vigoureusement !
n'en trouvant plus c'est pour cela que je m'étais dépanné avec des pitons sans changer les supports car les enlever laisse souvent bien des traces à reboucher.
va pas être évident à trouver: quincaillerie, recyclerie, brocante ....
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 18402
31/10/2019 à 16h47
31/10/2019 à 16h47
bonsoir on en trouve encore dans des merceries ou magasins vendant des tissus ,d ailleurs je lui ai mis une adresse ou je me suis personnellement dépanné pour un autre produit
comme je le dis souvent ,tout existe ,il suffit de chercher
Visiteurs non identifiés : 13
