poser medium en arrondi pour finir poutre
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
19/12/2011 à 13h55
19/12/2011 à 13h55
Bonjour a tous , j'aimerais savoir s'il était possible de poser du medium (je sais pas si c'est le bon terme = panneaux fins souples) en arrondi pour terminer mes poutres qui dépassent de ma mezzanine pour gagner de l'espace , je voudrais poser du médium que je pointerais et ensuite poser un enduit style placo ou platre fin pour finir propre en arrondi , est ce que cela tiendrai suffisament vu que j'aurais quand meme pas mal de déplacement au dessus de ces poutres j'ai peur qu'avec les vibrations cela ne tiennent pas .
merci d'avance
Message(s) : 18407
19/12/2011 à 19h09
19/12/2011 à 19h09
je ne pense pas qu il soit possible de faire des arrondis avec du medium le plus fin faisant 8 m:m ca me parait difficile ,voir sur site internet BOIS.com
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/12/2011 à 11h40
22/12/2011 à 11h40
tu dois pensé a du contreplaqué pour ta finition arrondis, perso j'éviterais ce type de montage car si tu le recouvre après avec le peut de rigidité ton platre va ce fendiller très rapidement ... tu aurais une photo pour qu'on puisse te conseillé une méthode adapté?
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
26/12/2011 à 16h01
26/12/2011 à 16h01
Je vous envoi une photo demain merci d'avance pour vos précieux conseils .
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
27/12/2011 à 09h29
27/12/2011 à 09h29
Bonjour, voici en piéces jointes la photo de mes poutres avec mon plancher , quand je disais medium ce n'est pas du medium mais un contreplaqué trés fin et trés souple sur ma précédente maison j'avez réussi a faire une arche avec .
merci de vos précieux conseils qui m'ont énormément aidés et réconfortés dans mes travaux .
Bonnes fetes a tous .
27/12/2011 à 10h54
27/12/2011 à 10h54
si la question est de savoir s'il est possible cintrer du médium ou du contreplaqué même mince pour épouser la forme de nez de poutre
pour moi la réponse est non
même en mouillant le médium et le laissant détremper
les angles sont trop courts
maintenant, partir du plancher vers le bas de la poutre transversale devrait pour voir se faire
mettre un tasseau le long de la poutre pour fixer le médium dans le bas et en haut faire déborder un tasseau plus large pour pincer la partie haute du médium
en cherchant un peu car je me souvenais l'avoir lu quelque part, j'ai trouve ceci qui semble correspondre à votre attente
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
27/12/2011 à 11h20
27/12/2011 à 11h20
Merci déja de votre réponse en fait je pensais pointer le médium sur mes nez de poutres et ensuite fixer un tasseau sur la partie basse de mes poutres en 18x8 contre celle de 30x10 pour ensuite pouvoir pointer de ce coté la le medieum et ensuite je compter enduire et poncer avant de peindre ?
Visiteurs non identifiés : 43
